홈/ 질문/Q 157689
등록일: 2008-07-112008-07-11T13:53:14+09:00 2008-07-11T13:53:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Vault 에서 이전버전파일 불러오기
Vault 에서 이전버저파일 불러오기(Getting the Previous Version of a File)를 하였을때 첨부이미지와 같이 현상이 발생합니다. 이런 경험이 있으신분이나 정확한 방법을 아시는 분은 답변바랍니다.
  • 16 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2008-07-11T17:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 5:02 pm
      빨간색 아이콘은 내 컴퓨터에 있는 파일이 업데이트를 필요로 한다는 뜻입니다. 최신버전 받기 후 하면 될 것 같은데..
    3. 석상용 Lv.0
      2008-07-11T18:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 6:04 pm
      이전 버젼을 그대로 사용할 경우에는 체크아웃한 후 체크인 하시고 불러온 이전버젼을 사용하지 않고 최신버젼을 사용할 경우에는 최신버젼가져오기 하시면 됩니다.
      2008-07-13T11:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-13 11:56 am
      답변 고맙구요 제가 하고싶은것은 이전 버전 불러오기인데 이럴경우 어떻게하죠?
      2008-07-14T09:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 9:29 am
      만약 checkout 된 경우에는 이전버젼가져오기가 중복될 수 있으므로 checkout 된 내용을 삭제하시고 이전버젼 가져오기를 하시면 됩니다.
