홈/ 질문/Q 162041
등록일: 2005-08-092005-08-09T22:13:34+09:00 2005-08-09T22:13:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
VAULT 4.0 사용법을 알려 주세요?
VAULT 사용중
1. “PACK AN GO” 를 사용할시 “IDW”는 패키지화가 안돼는데
방법을 알고 싶습니다.
2. 화일추가 작업중
a. IDW를 삽입하면 연결된 “IPT, ASM”이 추가 되는데.
ASM,IPT를 추가 할경우 연결된 IDW 까지 삽입이 안되나요?
  • 11 11 답변
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    11 답변
      2005-08-11T22:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 10:04 pm
      감사합니다. 혹시 다른 방법이 있을까하여 문의 드렸는데…역시 product stream을 구매해야 하는지…ㅠ.ㅠ
      2005-08-11T06:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 6:41 am
      Autodesk 제품이 하나도 설치되지 않은 컴퓨터에 설치할 수 있는 건 ProductStream 입니다.
      2005-08-11T06:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 6:40 am
      Inventor 또는 AutoCAD Mechanical 이 설치되어 있어야 Vault를 설치할 수 있습니다.
      2005-08-11T06:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 6:40 am
      10월1일생님, Autodesk 제품이 하나도 설치되지 않은 컴퓨터에 Vault 를 설치할 수 없습니다.
      2005-08-10T18:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 6:54 pm
      고맙습니다…^^
      2005-08-10T15:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:27 pm
      승하님, 바로 아래 답변 글 2개를 올렸으니 보세요.
    8. [Deleted User]
      2005-08-10T15:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:24 pm
      진규님의 답변처럼 하면 됩니다만….
      혹시 Vault Explorer에서 [파일 추가]를 사용하시나요? 이미 프로젝트를 추가한 후인가요? 그렇다면 그만 읽으셔도 되구요… 그렇지 않다면 계속 읽으세요.
      프로젝트 전체를 추가할 때 올바른 방법은
      [인벤터] > [파일] > [Vault] > [프로젝트 추가] 를 사용하는 겁니다.
      여기서 프로젝트 (IPJ) 는 Vault 프로젝트를 가리킵니다.
      이 방법을 사용하면 프로젝트에 있는 모든 파일 (IDW 포함) 을 Vault로 추가하는 겁니다.
      (그리고 ASM 이 아니라 IAM 이겠죠? ㅎㅎ)
      — 승하님의 글
      화일추가 작업중 IDW를 삽입하면 연결된 “IPT, ASM”이 추가 되는데.
    9. [Deleted User]
      2005-08-10T15:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 3:16 pm
      첨부이미지처럼 [설정] 버튼을 누르고 [모든 관련 파일 포함]을 선택하시면 IDW 까지 패키지화됩니다.
      — 승하님의 글
      “PACK AN GO” 를 사용할시 “IDW”는 패키지화가 안돼는데 방법을 알고 싶습니다.
    10. [Deleted User]
      2005-08-10T14:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 2:02 pm
      감사 합니다….송진규님
    11. [Deleted User]
      2005-08-10T13:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 1:02 pm
      Product Strame을 설치하지 않고 Autodesk Products가 설치되지 않은 PC에 Vault를 설치 할 수 있는 방법이 있을가요?
    12. [Deleted User]
      2005-08-10T11:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 11:21 am
      idw를 삽입할 경우 검색버튼을 이용하면 됩니다. 1차 파일 검색후 아래 자세히 버튼을 누르시고 관련 문서 검색을 하시면 연결된 idw가 검색됩니다. 그럼 추가버튼 누르고 시작 누르시면 돼요.
