홈/ 질문/Q 111078
등록일: 2019-03-182019-03-18T12:32:01+09:00 2019-03-18T12:32:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
VBA 모듈 설치 이후 VBA에 대한 명령어 오류
VBA 모듈을 설치를 했는데 VBA에 대한 명령어들에 대해서 알 수 없는 명령 이라고 뜨네요
오토캐드 기본값으로 재설정을 해봐도 VBA에 대한 명령어가 오류가 뜨고
VBA 모듈을 제거 후에 VBA 명령어를 썻을때는 모듈 설치 메세지가 뜨네요
  • 126 조회
      2019-03-18T14:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 2:16 pm
      오토캐드 재설치하니 해결 됐네요
      도움주셔서 감사합니다
      2019-03-18T13:24:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 1:24 pm
      제가 설치한 모듈이 오토캐드 사이트에서 제공하는 VBA 모듈이라서 제 컴퓨터에 문제가 있는 경우가 크겠네요
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-18T13:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 1:18 pm
      몇가지 테스트가 필요한 듯 보입니다.
      일단 고캐드회원들 중에 2019버젼에 VBA 사용하고 있는 분을 찾아서, 해당 VBA모듈이 정상 작동하는지, 확인을 해달라고 해보세요. 다른 회원분의 2019버젼에서 안되면, VBA애드인 파일이 문제일테고,
      잘 된다면, 님 컴퓨터에 문제가 있겠죠.
      두번째 방법은, 2019 이하 버젼의 캐드가 깔린 컴퓨터에 VBA 모듈을 설치해보고 테스트를 해보세요.
      2019버젼의 캐드를 아직 본 적이 없어서, 어떤 문제가 있는지는 모르겠지만, 개인적으로 오토캐드 버젼업은 안 했으면 좋겠네요. 2010 버젼이후로 아무 문제도 없는 프로그램을, 돈 벌어먹을려고 계속 버젼업하면서 호환성 문제만 만들어내고 있어요.
