홈/ 질문/Q 111071
등록일: 2019-03-152019-03-15T13:36:20+09:00 2019-03-15T13:36:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
VBA 모듈 제거
오토캐드 사이트에서 VBA 2019 모듈을 다운로드해서 설치를 했는데
오류가 생겨서 제어판으로 제거후에 재설치를 하려니
이미 설치된 상태로 되어있네요
설치 대상폴더에 들어가도 이미 파일은 없는 상태인데
어떻게 해야 제거를 할수 있을까요
  • 11 11 답변
  • 163 조회
    11 답변
      2019-03-18T12:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 12:18 pm
      확인 결과 제거후 잔여물이 남아서 그렇다고 하네요
      덕분에 해결이 됐네요 감사합니다
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-18T11:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 11:40 am
      구글에서 검색해본 결과 오토캐드 문제가 아닌 윈도우즈 문제로 보입니다.
      무언가 FIX패치를 해야 한다고 하는거 같은데 , 일단 동영상 링크 첨부합니다.
      동영상 밑에 댓글 중에, 참고할 만한 댓글들이 꽤 있습니다. (FIX패치 링크도 댓글에 있습니다.)
      https://www.youtube.com/watch?v=nEnrpr476Qo
      2019-03-18T10:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 10:21 am
      아… 지금까지 알려주신것만 해도 감사합니다
      2019-03-18T10:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 10:20 am
      이제 제가 더 이상 아는바가 없네요… ^^ 도움이 안되 죄송합니다.
      2019-03-18T08:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 8:15 am
      말씀하신 폴더에 있는 msi 파일을 실행 시켰더니 사진과 같이 오류가 뜨네요..
      2019-03-15T17:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-15 5:28 pm
      설치되었다고 별도의 메시지가 나오는 것이 아니라 올려준 화면에서 진행안되는 경우군요.
      VBA module 다운 받고 실행하면 압축이 풀렸을겁니다.
      (보통 기본 값 : C:Autodesk)
      여기 가보면 AcVbaInstaller 폴더 있고 그 안에 Setup.exe가 현재 실행된 화면이고요
      이거 닫으시고 이 폴더 안에 x64AcVbaInstaller 이런 폴더 안에
      (32bit면 x86폴더) AcVbaInstaller.msi 이런 파일 있을겁니다.
      이 파일로 설치해보세요.
    8. [Deleted User]
      2019-03-15T16:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-15 4:23 pm
      말씀해주신 대로 계속 시도해보고 지우고 해봤는데도 캡처와 같은 상황이 달라지는게 없네요
      Uninstall Tool 실행에서는 목록자체가 없어서 해결이 안되고 있습니다.
      혹시 캡처같은 상황만 벗어나는법은 없는걸까요..
    9. [Deleted User]
      2019-03-15T14:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-15 2:48 pm
      한번 계속 시도해보겠습니다
      답변 감사합니다
    10. [Deleted User]
      2019-03-15T14:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-15 2:42 pm
      과거에 말씀하신 것과 같은 상황을 여러번 겪었는데
      레지스트리 검사 후 여러 군데에 검사한 항목이 나옵니다.
      (찾은 후 F3 눌러 다음 항목 안나올 때까지 모두 확인)
      이 여러 군데 다 지운 후 해결 안된 적이 없어서 글을 남긴것이었고
      만약 이 방법이 안된다면 잘 모르겠습니다.
      시작메뉴 – Autodesk – Uninstall Tool 실행하면
      오토캐드 관련된 것이 모두 뜨는데 여기에도 없다면 잘 모르겠습니다.
      있다면 여기서 지워도됩니다.
    11. [Deleted User]
      2019-03-15T14:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-15 2:30 pm
      말씀하신대로 레지스트리 편집기에서 VBA Enable 에 관한것을 모두 삭제 했는데 설치 되어있는걸로 뜨네요…
    12. [Deleted User]
      2019-03-15T13:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-15 1:55 pm
      옛날에는 제어판에서 이름이 AutoCAD XXXX VBA Enabler 였는데 (XXXX는 버전)
      요즘은 모르겠네요. 윈도우 레지스트리 편집기열고 위 명칭으로 검색해서
      (AutoCAD 2019 VBA Enabler가 맞다면 이 명칭으로, 불확실하면 VBA Enabler로 검색)
      레지스트리 편집기에서 나오는 항목 ‘모두’ 삭제하면 다시 설치 가능해집니다.
