홈/ 질문/Q 99272
등록일: 2013-09-052013-09-05T17:47:04+09:00 2013-09-05T17:47:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
VBA 구성 요소에 대한 사용권한 정보를 찾을 수 없습니다. ㅠㅠ
windows XP 에서 AutoCad 2009 를 실행하면,
아래와 같이 현상이 발생하여, VBA 로 만든 프로그램을 실행 할 수 업습니다.
에러를 해결 할 방법이 없는지요?
참고로 제 PC에서는 잘 실행됩니다.
다른 사람 PC에 설치 했더니… 문제가 발생합니다.
1. 이 구성 요소에 대한 사용권한 정보를 찾을 수 없습니다.
    디자인 환경에서 이 기능을 사용할 수 잇는 사용권한이 없습니다.
– 이 상태에서 확인을 누르면,
2. ActiveX 구성요소는 개체를 만들 수 없습니다.
– 라고 메세지가 나옵니다…
  • 49 조회
    • 각도 작도법 질문
