얼마전 geforce 5900x 128MB 그레픽카드를 구입하여 inventor aip9.0를 돌려 봤는데 화면로딩속도는 엄청 빨라 졌는데 (거의 순간적으로 display되는 느낌임) 화면이 AIP처음 로딩시나 각각의 화일를 로딩시 전체 DISPLAY 가 껌벅거리며 DISPLAY됨니다 여러개의 PART를 불러들이면 (10개 이상) 한참 로딩하다 순간적으로 DISPLAY되나 전체적으로 버벅되며 느려짐니다, 그러다 다운됨니다….
근데 이 VGA CARD에대한 AIP LIST가 없는데 사용이 가능한가요???
DRIVER 업데이트는 가능한지 궁금합니다??
FAQ 게시판 14번글을 참고하세요.
따라서 게임용 카드를 MCAD에 사용하면 그래픽창을 여러 개 열수록 속도가 느려지며 결국 프로그램이 크래쉬됩니다.
GeForce 계열은 3D MCAD용이 아니라 3D 게임용 카드입니다. MCAD와 게임의 가장 큰 차이는 그래픽창을 여러 개 여느냐 아니냐 이죠.
