홈/ 질문/Q 58330
등록일: 2006-02-282006-02-28T03:59:26+09:00 2006-02-28T03:59:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
viewpor에 관한 질문
입면 그릴 때 viewport를 여러개 나눠서 사용하려고 하는데
예를 들면 horizontal로 두개를 나눠서 하나에는 평면을 띄우고 다른 하나에는 입면을 보이게 해서 xline으로 선을 맞춰서 하면 편하잖아요…
문제는 하나의 viewport에서 다른 viewport로 넘어가면 두 개 viewport 모두 같은 view로 바뀌는데, 제 컴터 상의 에러인가요??…
view가 합쳐지는 건 아니고, 두 화면 모두 같은 view로 바뀌는 거죠. 제가 보고 싶은 부분을 확대해 놔두 다른 viewport로 너머가면 두 화면이 zoom extend상태로 같은 화면이 되버리는 거죠. 설명이 잘 안되긴 하지만…
님들도 이런 황당한 경험을 하셨었는지요…어케 하면 되는지 조언부탁드려요.
  • 24 조회
      2006-02-28T09:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:19 am
      일반적으로 나타나지 않는 현상입니다. 그 상태 그대로 도면dwg를 첨부하는게 낫겠습니다. 시스템변수의 영향으로 예상됩니다만, 정상적인 도면과 시스템변수를 일일이 비교해야 찾을수 있을듯합니다.
      2006-02-28T10:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 10:42 am
      도면 첨부 했습니다. 답변감사합니다.
