홈/ 질문/Q 52363
등록일: 2005-04-122005-04-12T10:37:49+09:00 2005-04-12T10:37:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
viewports로 만든 view 스케일 어떻게 맞추나요?
viewports 안써봐서 잘 몰라서 그러는데요
한 도면안에 viewports를 하나 작게 만들었거든요
그리고 그 viewports 안에 있는 애를 스케일 맞춰서 전체 도면을 출력하고
싶은데요..
어떻게 해야 하나요?
그리고 제가 출력할 때 모델에서 해서
레이아웃을 잘 몰라요
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2005-04-18T17:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-18 5:44 pm
      고맙습니다…^^ 오늘 확인했어요… 그동안 정신없이 바빠서…
      2005-04-12T22:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 10:00 pm
      모델에서 출력을 하고 싶은 범위에 사각형을 하나 그립니다.
      그리고 그 사각형을 카피포인트 합니다..이건 아시나요? 사각형 클릭하고 오른클릭하면 명려엉 중에 카피포인트 뜨고 그떄 꼭지점 왼쪽 위에꺼 찍어줍니다. 그걸 페이퍼 영역으로 가서 복사해서 붙힙니다. 그리고 그 카피한 상자를 viewport 선택하시고 영역으로 잡아줍니다. 그럼 상자에 모델에 잇는 도면이 보이실꺼에요 그럼 따블클릭해서 모델영역으로 들어가서
      z 하시면 줌이 돼는데 이때 그냥은 오스냅이 안돼므로 시프트를 누르시고 마우스 오른클릭하시면 오스냅기능이 뜹니다 그중 꼭지점? 선택해서 아까 모델에 그려놓은 사각형의 한쪽 점과 대각선 점을 선택하면 딱 사각형 만큼만 도면이 보입니다. 이게 1:1 싸이즈 입니다. 자 그담에 스케일 조정은
      출력하실때보면 스케일 조정하는거 있죠? 1:1 1:1.2 이걸로 하시면 됍니다. 만약 1:1 하시면 1:1000 이돼는거고 1:2 하시면 1:2000 돼는거요.-0-;; 흠..근데 건축쪽이시면 저 기본스케일이 틀릴거 같은데..저두 건축쪽은 잘 몰라서-,-부뢱끼..
      2005-04-12T21:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:53 pm
      에라 리플 들어갑니다
      2005-04-12T21:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 9:53 pm
      옷.-,- 그거 제가 예전에 설명한건뎅..ㅎㅁ..다시 장황하게 하긴 글코.제글을 한번 찾아보시는게.쿵..
