홈/ 질문/Q 66598
등록일: 2007-04-032007-04-03T16:32:14+09:00 2007-04-03T16:32:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
‘viewports’를 사각형 말고 다른 다각형도 되나요?
다른데서 작성한 화일을 보니깐, 뷰포트를 다양하게 했던데.
편법으로 한 것인가요? 아님 pline으로 만든 다각형도 되나요?
  • 26 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2007-04-03T16:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 4:40 pm
      pline으로 만든 다각형도 됩니다.
      2007-04-03T17:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 5:55 pm
      님아. 되면 어케 하는 건지도 알려 주셔야죠.. ^^;
      2007-04-03T18:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 6:24 pm
      배치탭에서.. mview을 사용하시면 됩니다. 기존에 그려놓은 패합선을 사용하셔도 되고.. (객체:O) 직접 그리셔도 됩니다(다각형:P) 중요한건 모델이 아니라 배치인겁니다.
      2007-04-04T16:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 4:10 pm
      감사합니다.
