홈/ 질문/Q 159075
등록일: 2007-09-282007-09-28T15:32:14+09:00 2007-09-28T15:32:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
vista에서 아직 연동구속조건으로 동영상 제작이 안되나요??
장비 및 라인 개발을 하고 있는데 워낙 대형이고 복잡해서
메모리 4G를 쓸려고 어제 비스타를 깔아서 인벤터를 설치했습니다.
동영상 제작을 해야하는데 스튜디오에서는 엄두도 못내고 그냥 연동구속조건으로 동영상 만들려고하는데 검색해보니 비스타 지원 문제에서 안된다고 하셨는데 혹시 그간 해결방법이 생겼나 문의 드립니다.
월요일까지 만들어서 프레젠테이션 해야하는데 난리 났습니다.
XP에서 겨우겨우 띄웠던지라 다시 XP를 깔 수는 없는데 혹시 아시는 고수님들 도와주시기 바랍니다.
은혜 잊지 않겠습니다.^^;
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
    2. inventor2008
      2007-09-29T01:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-29 1:46 am
      꺼내는게 아니라 화면상에 필요한부분만 부분적으로 다만들어야되지않나싶네요…^^그나마 이렇게라도 하면 조립품상태에서 확인은가능할수있으니까요…
    3. inventor2008
      2007-09-29T01:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-29 1:44 am
      꼭필요하시다면 조립품상태에서라도 하실려면 보통하나에 덩어리로 다모델링이 연결되지는않을듯싶네요 많은서브어셈블리로 연결이되있다면 파일들을 나누셔서 부분적인 모션만 동영상 만드시는방법밖에없을듯싶고요 한꺼번에 모든부품을
    4. inventor2008
      2007-09-29T01:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-29 1:43 am
      메모리 4G를 사용하시고 비스타에서인벤터 지원문제가 해결된다고해도 많이 힘들지않을까생각되네요…
    5. inventor2008
      2007-09-29T01:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-29 1:41 am
      한다고하던데 부품수많으면 맥스도 거의 마찬가지일듯싶고요…사진한장이라면모르겟지만 움직이는 프리젠테이션용이라면 lod로 많은부품억제하시고 .그렇게해도 부품수가 많기때문에 그것도 쉽지는않을듯싶고비스타관련은잘모르겠네요
    6. inventor2008
      2007-09-29T01:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-29 1:39 am
      대형조립품기능인 lod로 부품수 일정부 크기를 화면상에 작은물체들은 lod기능으로 억제를해서 메모리를 최대로 줄이셔서 하시는방법밖에없을듯싶네요…정말대형조립품개수는 인벤터로 렌더링은 한계가 많을듯싶고요 맥스로넘겨서
    7. inventor2008
      2007-09-29T01:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-29 1:37 am
      xp에서 겨우띄웠던게 스튜디오상태에서는 엄두도 안나신다면 조립품자체에서 ipn 이나 조립품상태에서도 프리젠테이션만들기는 엄두도 나질않습니다
