홈/ 질문/Q 99984
등록일: 2014-01-032014-01-03T16:30:31+09:00 2014-01-03T16:30:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vl-sort-i 질문입니다.
(vl-sort-i ‘(214.714 32.6901 295.193 113.679) ‘<)
위의구문을 실행했을때 값이
(1 3 0 2)
이렇게 나오는데요
(2 0 3 1) 이렇게 나와 맞는것 아닌가요?
왜 이렇게 나오는건지 잘이해가 안갑니다.
  • 34 조회
      2014-01-07T09:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-07 9:59 am
      kor님~~~항상 감사드립니다~~~ ^—^~~~~
      2014-01-03T19:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-03 7:35 pm
      결과가 1 3 0 2 라는 게 요소의 순서입니다.
      ‘< (오름차순)이니…
      첫번째 1,  32.6901 = (nth 1 ‘(214.714 32.6901 295.193 113.679) )
      두번째 3,  113.679 = (nth 3 ‘(214.714 32.6901 295.193 113.679) )
      세번째 0,  214.714 = (nth 0 ‘(214.714 32.6901 295.193 113.679) )
      네번째 2,  295.193 = (nth 2 ‘(214.714 32.6901 295.193 113.679) )
      응용하자면,
      (setq lst ‘(214.714 32.6901 295.193 113.679))
      (mapcar ‘(lambda (i) (nth i lst)) (vl-sort-i lst ‘<))
      ‘(32.6901 113.679 214.714 295.193)
      리스트가 크고 작음을 비교할 수 있을 경우  (vl-sort lst ‘<)로 하면 되지만
      그렇지 않은 경우에 사용하면 유용합니다.
      (defun sl-sort-by (lst func f)
       (mapcar
        (vl-sort-i (mapcar ‘(lambda (x) ((eval func) x)) lst) f)
      (defun c:test( / ss ens)
       (vl-load-com)
       (if (setq ss (ssget ‘((0 . “LINE”))))
        (progn
         (setq
          ens (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss))) ;ename list
          ;길이로 ename list 정렬…
          ens (sl-sort-by ens ‘(lambda (en) (vlax-get (vlax-ename->vla-object en) ‘length)) ‘<)
         ;결과 확인
         (mapcar ‘(lambda (en) (vlax-get (vlax-ename->vla-object en) ‘length)) ens)
