홈/ 질문/Q 61844
등록일: 2006-09-042006-09-04T16:43:49+09:00 2006-09-04T16:43:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
*.vlx파일 설정
ucs 좌표회전 했을때 dim을 회전시켜주는 vlx 파일을 설정을 할려하는데 안되네요 .vls파일을 어떻게 설정해야하는지.. 아시는 분 …도와주세요.
  • 46 조회
      2006-09-05T09:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 9:43 am
      리습을 로딩한다고 해야겠죠…appload 또는 ap, 아니면 도구>autolisp에서 해당 리습을 로딩, 명령어는 dimtext-rotate(참고로 탐색기에서 파일선택후 드로그해서 도면에 던져도 로딩이 됩니다.)
      2006-09-04T17:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 5:15 pm
      설치할때 명령어가..
      BUTTON PROPERTIES MACRO ASSOCIATED WITH THIS BUTTON
      ^C^C^P(if (not c:dimtext-rotate) (load “dimtext-rotate.vlx”)) dimtext-rotate ^P
      아닌가요..
      2006-09-04T16:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 4:47 pm
      vlx파일은 lsp파일을 컴파일 한것입니다…그래서 수정할 수가 없습니다…vlx파일의 원본파일 lsp파일을 찾으셔야 합니다…
