홈/ 질문/Q 111621
완두콩콩두콩
완두콩콩두콩Lv.0
등록일: 2019-08-062019-08-06T11:45:40+09:00 2019-08-06T11:45:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
VLX 리습 파일 적용시 일부의 명령어가 오류가 납니다.
리습 사용시
도면 스케일 및 라인타입스케일 모든 스케일을 맞춰주는
DSS 명령어 입력시.
Font file doesn’t exist.300.000000
라는 오류가 발생합니다
이미 만들어진 vlx 파일을 사용중인 유저입니다. 오류 파악이 가능할까요~
  • 5 5 답변
  • 178 조회
    5 답변
    2. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2019-08-13T11:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-13 11:31 am
      Drawing1 도면상에 리습에서 불러오는 글씨를 수동으로 붙여넣기 한 후에 리습 단축키를 사용하면 작동하긴하네요… ㅠ 임시방편으로 해결… 답변 감사합니다
    3. 수야12 Lv.22
      2019-08-08T07:17:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 7:17 am
      가끔 알 수 없는 이유로 윈도우 글꼴이 캐드화면에 사람이 직접 타이핑하면 인식하는데
      리습을 이용하여 접근하면 글꼴을 인식하지 못하는 상황이 발생하기도 합니다 원인은 말 그대로 알수가 없습니다 (저만 모를수도 있습니다 )
      그 글꼴이 불량이라면 다른 프로그램에서도 열리지 않아야 하는데 다른 프로그램에서는 인식이되더군요 그래서 가급적 리습안에 사용 하는 글꼴은 캐드에서 제공되거나 캐드에 사용 목적으로 만든 글꼴 사용해야 합니다. 운영체제 글꼴은 가끔 먹통이 됩니다.
    4. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2019-08-07T21:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-07 9:50 pm
      맑은고딕체가 리습 기본 글꼴인데 그것을 못불러오는데 ㅠ 평소에 리습 설치하던 방법대로 설치했는데 글꼴 인식을 못하네요… 파이션 드라이브에 리습 관련 파일들을 모아놓고 경로지정을 해두는방식인데… ㅠ
    5. 수야12 Lv.22
      2019-08-07T07:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-07 7:40 am
      컴파일된 파일은 정확한 사용 옵션을 알기 전에는 대충 어떤 에러인지 파악이 힘듭니다.
      위메세지는 폰트파일이 없다는 메세지입니다.
      제 컴에서는dss 실행해 봤더니 지원경로에서 레이어도면을 찾을수 없다라고 나오네요
    6. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2019-08-06T12:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-06 12:55 pm
      VLX 파일입니다
