홈/ 질문/Q 104002
등록일: 2015-05-012015-05-01T12:02:35+09:00 2015-05-01T12:02:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vp동결을 해제하면 기존 뷰포트에 보이게 하는 방법은 없나요?
안녕하세요!
도면 확대 출력을 해야해서 배치탭에 뷰포트를 만들어서 사용을 많이 합니다.
한참 배치탭에서 작업을 하고 보면 vp 동결이 되어있는 레이어가 있어서 뷰포트에서 안 보입니다.
그러면 그제서야 vp 동결이 되어있는 줄 알고는 레이어 관리창에서 동결 해제를 합니다.
그런데 동결 해제를 해도 여전히 안 보입니다.
희안한거는 뷰포트를 새로 만들면 그제서야 보인다는 거죠. ㅠㅠ
이미 기존에 작업해 놓은거 때문에 새로 뷰포트 만들어서 작업하는 것도 힘이 드네요. ㅠㅠ
혹시 vp 동결 해제 하면 기존에 만들어 놓은 뷰포트에도 적용 되게 하는 방법이 없나요?
다시 그리기, 재생성 뭐 그런것들 다 해봤는데도
역시나 만들어 놓은 뷰포트에는 적용이 안되네요. ㅠㅠ
도와주세요.
  • 283 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 아키오피스 Lv.10
      2015-05-03T03:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-03 3:21 am
      ArchiOffice의 뷰포트워크(VPWALK) 이용해보세여!
      2015-05-04T12:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-04 12:51 pm
      아키오피스만 되는 기능인가 보군요?
