홈/ 질문/Q 34775
등록일: 2002-11-272002-11-27T11:17:07+09:00 2002-11-27T11:17:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Vplayer 에 관한 질문이 있어요^
처음에 제가 즉 종이 공간에서 처음 vports로 3등분하였습니다.
이걸 각각 뷰포트로 개별적으로 도면층을 관리하는 명령어가 이거 맞습니까?
한 뷰포트 만지면 다른 뷰포트도 따라 움직이잖아요..이걸 없애는 기능이
어떻게 되나요?
이기능은 레이어를 동결시킨다.해제..초기화..등 한다고 책에서 보았어요
무슨 다른 기능이라도^^
그럼 여러분 좋은 하루되세요^^
여기 빈번한 질문란에서 이렇게 명기되어있는걸 보았습니다..
종이 공간에서 각각의 뷰포트에서 개별적으로 도면층을 관리하는 명령이다.
모형 공간에서는 뷰포트를 나누더라도 도면층은 함께 동작하므로
하나의 도면층을 OFF 하면 모든 뷰포트에서 도면층이 OFF가 된다.
  • 39 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2007-08-24T12:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-24 12:39 pm
      뷰포트
      2002-11-27T11:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:38 am
      또는 종이 영역에서 뷰포트 안으로 들어간다음 layer를 실행하시면 layer에 vp 동결이라는 것이 있습니다. 그것으로 동결/해제 하시면 됩니다.
      2002-11-27T11:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:37 am
      vplayer 맞습니다. 종이영역에서 vplayer 실행하시고 동결하거나 해제하고자 하는 레이어명 넣으신 다음 해당 뷰포트 외곽선을 선택하시면 실행됩니다.
