홈/ 질문/Q 45109
등록일: 2004-04-022004-04-02T11:30:10+09:00 2004-04-02T11:30:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vpoint 조정시 0,0,1 을 1,0,1 이나 -1,0,1 로 돌려서 작업을 하면,,,
vpoint 조정시 0,0,1 을 1,0,1 이나 -1,0,1 로 돌려서 도면을 x,y축을 변경하여
2D 에서 도면을 회전시켜서 작업하는 효과를 볼려고 합니다.
근데, 모니터 화면에 비율이 잘 맞아보이지 않는것 같습니다.
해결방안은 없는지, 또 0,0,1 을 1,0,1 로 변경하는것이 효과적인지 알고싶습니다.
고수님들의 답변부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 57 조회
    6 답변
      2004-04-02T11:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 11:55 am
      2004-04-02T12:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 12:29 pm
      비율이 안 맞는 것인지.. 안 맞아 보이는 것인지… 어째꺼나… 3D 객체를 그리 신 후 좌표를 돌려 입면을 작성하시겠다는 뜻이신것 같은데 권장하고 싶지 않습니다. 차라리 3차원 view 로 입면작업하시는 것이
      2004-04-02T12:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 12:30 pm
      더 나을 듯 합니다. 왜냐하면… 입면에서 보면 분명 제대로 그린 것 같지만.. view 를 돌리면.. 제 멋대로 가있는 경우가 있기 때문에.. ^^;
      2004-04-02T15:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 3:03 pm
      2d에서 x축 y축을 바꾸어서 작업을 하려고 하는데, 제가 좌표관련은 잘몰라서 그럽니다.
      2004-04-02T15:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 3:09 pm
      vpoint 는 좌표를 바꾸는 것이 아니라 보는 방향을 바꾸는 것 뿐입니다. 좌표 관련은 ucs 나.. xy 축을 변경하시려면 어떤식으로 변경하시려는지는 모르겠으나 rotate 나 mirror 등은 안되나요?
      2004-04-02T15:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 3:17 pm
      답글 감사합니다..찾아보니 dview라는 명령이 쓸만하더군요..감사…
