홈/ 질문/Q 28534
등록일: 2002-02-032002-02-03T19:11:06+09:00 2002-02-03T19:11:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vpoint/아이콘에 관한 질문입니다
*vpoint에 관한 질문입니다.
2000부터는 시점을 바꿀때 저절로 아이콘이 바뀌던데..그건 이해를 하겠는데..어떤 법칙에 의해서 바뀌는지..
(1)입면에서 보는 방향은 우선 좌,우,배,정면이 있잖아요..근데 좌우를 볼땐 +가 붙는데 앞뒤를 볼땐 +가 왜 안붙나요?(+가 원점인건 압니다.) 그 이유가 궁금하네요..
(2)아이소메트릭으로 물체를 볼때 sw,se,ne,nw어떤 법칙에 의해 xy의 방향이 정해지는지 궁금합니다. 한번 볍경을 해보시면 우리가 생각하는 xy의 방향을 가리키지 않습니다.
*아이콘에 관한 질문입니다.
(1)화면 오른쪽에 있는 아이콘이 W가 붙어있을때 실세계좌표계라고 하잖아요..
근데 이렇게 w가 붙어있으면서 +가 함께 표시되면 원점 0,0,0에 있다고 하는데..
그럼 W는 있는데 +가 없는 평소에 많이 보는 그 아이콘은 위치가 어디에 있는건지
알고 싶습니다.
(2)아이콘의 모양이 두가지잖아요 2000에서 z축까지 나타내 주는 아이콘으로 바꾸려면 어떻게 해야하나요?
  • 68 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 이건헛일이여
      2002-02-03T02:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-03 2:16 am
      w가 있능건… 실세계 좌표계이구
      w가 없능건…ucs임다.. 기본적으루 있던 아이콘을 님이
      ucs-move 루 옮겨주시면… ucs가 되어서 w가 없어집니다
      ucs-new 하셔서 0,0,0 으루 하심… 원래대루 wcs루 돌아옴다
      +마크가 있으면 현재 아이콘이 원점에 있다는겁니다
      +마크가 없으면 원점없음으루 설정된거구여
      책보시면 이거보다 훨자세하게 나와있을꺼에염
      -_-
      sw=남서 se=남동 nw=북서 ne=북동
      법칙은 지도 가툰거 보믄 동서 남북 이런거 죠 머 -.-+
      +마크 위에 사각형은 밑에 서 보심 없어지구 위에서 보심 생김다-_-
    3. su
      2002-02-03T19:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-03 7:08 pm
      답변은 감사합니다.. 근데 그 질문이 아닌데..(냉무).
    4. 이건헛일이여
      2002-02-03T19:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-03 7:14 pm
      냉무^^;
      2006-07-23T09:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-23 9:36 am
      z축
