홈/ 질문/Q 71496
등록일: 2007-11-022007-11-02T09:28:51+09:00 2007-11-02T09:28:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vports 외곽라인…
페이퍼 영역에서 vports 해서 잡았습니다…
그리고 스케일도 다 맞췄구요…
한가지 질문 드릴것은 vports 외곽 라인을 보이지 않게 하거나
락을 걸수 있는 방법이 있나요….
잘 모르겠네요..
좀 알려주세요…vports외곽라인을 보이지 않게 하고 보이게 하고…
락을 걸고 풀고 좀 알려주세요…ㅜㅜ
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 주왕 Lv.25
      2007-11-02T10:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 10:34 am
      LAYISO:원하는 레이어만 남기고 감추기(LAYUNISO:원위치)/LAYPFRZ:레이어동결(LAYTHW:해제)
    등록일: 2007-05-012007-05-01T15:31:54+09:00 2007-05-01T15:31:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    vports…외곽라인
    paper space상에서 model 영역에서 작업한 도면을
    불러 들이면 vports로만든 외곽라인이 굵어지잖아요…
    그런데 model 영역에서 작업한 도면이 보여지고 수정도 가능한데
    vports로 만든 외곽라인이 아무변화가 없습니다.
    모든라인을 지워도 영역은 남아 있습니다…
    외곽라인을 볼 수 있게 하는 변수가 따로 있는지 궁금합니다.
    숨겨진 레이어는 없구요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-05-01T15:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 3:44 pm
        도면 잠깐 올려봐주실래염
        2007-05-01T19:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 7:55 pm
        autocad 레귤러 말고 다른것으로 작업을 하셨나봐염???
        adt 같은 거나…. 외부응용프로그램으로 작업된게 있네염..
        도면 보세염…되실겁니다. vpmax / min 으로 했습니다.
        2007-05-02T11:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 11:28 am
        고맙습니다..^^..그런데 전 외부프로그램으로 작업한게 없는데..어떻게 된건지 모르겠네요..다만 상위버전에서 사용했다가 가져오긴 했습니다만..
