홈/ 질문/Q 110344
등록일: 2018-09-122018-09-12T20:53:33+09:00 2018-09-12T20:53:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
VVC: Internal Error 리습을 사용하니 에러가 뜹니다 cad2016이라서 그런거같은데 수정되나됴
라인이나 개체의 레이어로 현황에 코드를 써주는 리습인데 다른분은 되는데 저는 안돼네요
제가 cad2016을 쓰고있는데 그래서 안돼는 것같기도하고
고수님들 수정좀 부탁드리고 싶어서요.
(defun c:CDI (/)
  (setq TSize 0.3)
  (setq CodeLayer “PCode”)
  (setq CurLayer (getvar “CLAYER”))
  (setq CurOsmod (getvar “OSMODE”))
  (setq sel (ssget “X”))
  (setq lengSel (sslength sel))
  (setq count 0)
  (repeat lengSel
    (setq nameSel (ssname sel count))
    (setq listObj (entget nameSel))
    (setq nameObj (cdr (assoc 0 listObj)))
    (cond ((= nameObj “INSERT”)
   (setq nameCode (cdr (assoc 2 listObj)))
   (setq pointText (cdr (assoc 10 listObj)))
   (command “layer” “m” CodeLayer “”)
   (setvar “OSMODE” 0)
   (command “text” pointText TSize “0” nameCode)
   (setvar “OSMODE” CurOsmod)
   (setvar “CLAYER” CurLayer)
  ((= nameObj “LINE”)
   (setq nameCode (cdr (assoc 8 listObj)))
   (setvar “OSMODE” 0)
   (setq pointText (cdr (assoc 11 listObj)))
   (setvar “OSMODE” 0)
  ((= nameObj “LWPOLYLINE”)
   (setq listCoord (vl-remove-if-not ‘(lambda (a) (= (car a) 10)) listObj))
   (setvar “OSMODE” 0)
   (setq listCoord (mapcar ‘(lambda (a) (command “text” (cdr a) TSize “0” nameCode)) listCoord))
    (setq count (1+ count))
(princ “n [ Command : CDI ]] “)
  • 93 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 다정수라 Lv.0
      2018-09-13T15:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-13 3:04 pm
      흔치 않는 오류라 구글링을 해 보니, command 함수 적용시 mapcar 함수와 같이 쓸 때, 그런 오류가 발생할 경우가 있다고 합니다.
      본문 리습에서…
      이넘을…
      (setq listCoord (mapcar ‘(lambda (a) (command-s “text” (cdr a) TSize “0” nameCode)) listCoord))
      요렇게 바꿔서 적용해 보시기 바랍니다.
      구글링에서 얘기는 mapcar 함수와 같이 command 함수 적용시에는 command-s 함수로 바꿔서 적용하라고 나오네요.
      2018-09-14T22:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-14 10:12 pm
      두분 답변을 둘다 적용했어요 정말 정말 감사합니다
