조롱박이Lv.0 등록일: 2006-06-232006-06-23T18:26:18+09:00 2006-06-23T18:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian W블럭 문제 캐드에서 W블럭이 다른도면에서는 돼는데 이도면에서는 돼지를 않네요 해결방법이 없을까요? 도면첨부 합니다. 아시는분은 부탁합니다….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-06-23T18:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-23 6:44 pm 첨부도면으로 해보세염…^^ 유효하지 않은 블록 이름 “”(을)를 찾음. “AUDIT_I_060623181814-0″(으)로 변경됨. 1 단계 5400 개의 객체가 감사됨 도면요소 2 단계 감사 중 AcDbBlockTableRecord: “*MODEL_SPACE” Draw Order Data Has been corrupted Remove it 2 단계 5400 개의 객체가 감사됨 감사 블록 121 개의 블록이 감사됨 전체 2건의 오류를 찾아서 2건이 수정됨 0개 객체가 지워짐 AutoCAD 2004/LT 2004 형식 파일을 엽니다. [cgde.shx]에 대한 [whgtxt.shx] 대체중. [txt.shx]에 대한 [whgtxt.shx] 대체중. 모형 재생성 중. — sdj1103님의 글 캐드에서 W블럭이 다른도면에서는 돼는데 이도면에서는 돼지를 않네요 해결방법이 없을까요? 도면첨부 합니다. 아시는분은 부탁합니다….. 조롱박이 Lv.0 2006-06-26T10:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 10:11 am W블럭문제-2 ㄱㅈㄱ Lv.0 2008-03-11T19:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 7:22 pm w block
첨부도면으로 해보세염…^^
도면요소 2 단계 감사 중
감사 블록
121 개의 블록이 감사됨
0개 객체가 지워짐
모형 재생성 중.
— sdj1103님의 글
해결방법이 없을까요?
도면첨부 합니다.
아시는분은 부탁합니다…..
W블럭문제-2
w block
