홈/ 질문/Q 88258
등록일: 2010-07-282010-07-28T09:28:32+09:00 2010-07-28T09:28:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
w-block 지정이 제대로 안되네요. (중심선만 블럭지정됨)
w-block으로 타 도면으로 해당도면을 불러오기 하려고 하는데요.
전체를 블럭으로 지정하여 저장할경우 중심선과 그외 몇개만 블럭으로 지정이 되네요.
해결책좀 찾아주세요.ㅡㅡ;
상위버전 2010에서 작업한 도면이어서 그런건가요??
같은 회사내에서 자꾸 이런일이 생겨서 작업속도가 늦어지네요.
문제가 무언지 해결책이 무엇인지좀 찾아주세요.ㅠㅠ
  • 125 조회
      2010-07-28T11:38:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-28 11:38 am
      인테리어 님께서 올려주신 파일은 되는데요.
      제가 올린 파일은 되질 않습니다.
      ctrl+c / ctrl+v 나 w-block 모두 중심선만 따라오네요.
      작업은 옮겨질 것들을 반대로 불러와서 작업하고 있는데요.
      문제점이 뭔지 알고싶네요.
      이미지 파일 올려봅니다.
      인테리어님께서 캐드 버전 몇을 쓰고계신지도 알수있을까요?
      2005버전 정품사용하고 있는데 버전문제 인지 해서요..
      2010-07-28T11:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-28 11:32 am
      ctrl+c
      ctrl+shift+v
      블럭 잘 만들어 지는데요???
      아니면 ctrl+c / ctrl+v 방법을 써 보심이…
