홈/ 질문/Q 92523
bluetrees
bluetreesLv.0
등록일: 2011-08-042011-08-04T22:06:48+09:00 2011-08-04T22:06:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Wacom bamboo 660과 Autocad 에 대해서
mouse를 많이 사용하다 보니 손이 아파서 예전에 사용하던 디지타이저에 펜을 생각해서
큰 돈을 들여서 구입을 했읍니다.
bamboo pen을 설치하고 사용하려구 하니
autocad에서는 클릭이나 선택등에서 약간 감이 않좋더군요
그래서
그래서 예전처럼 wintab으로 설정을 하고
tablet cfg를 0으로 하고 yes 한번에 다 no롤 설정을 마쳤습니다.
아 클릭감이나 선택감이 예전같더군요
아 그런데 제가 듀얼모니터인데
서브 모니터에 속성이나 레이어등을 올려놓았는데 그곳으로 가지지가 않아요
예전에는 싱글모니터 였는데 그 이후에 캐드와 wacom이 이별을 한 것인가요?
wintab으로 설정하지 않고 펜 마우스를 사용하면 클릭하고 선택부분에서 않좋아지는데…
고수님들은 어떻게 사용하시는지요
wacom에서도 답변을 답변을 할 수 없다라고 하는데…
autocad 딜러도 …..
안돼는 것인가요? ^^
읽어주셔서 감사합니다.
  • 75 조회
      2011-08-05T01:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 1:14 am
      1…  bluetrees님…..
      타블렛쓴지가 엇그제같은데..  참 감회가 새롭습니다…
      저두 아직 섬머랑, 와콤무선이랑 정들어 버리지 못하고 마우스페드 대신 쓰고있습니다. ㅎㅎㅎ
      …제가 2006사용할때 위문제로 많이 골탕을 먹었습니다…
      결론부터 말씀드리자면 듀얼에서 오토캐드 윈탭드라이버로 잡으면, 화면을 넘을수없습니다
      즉 ,,,,  듀얼에서 보조모니터쪽으로 나가질 않습니다…
      물론 윈도시스템 드라이버로 .잡으면 되기는 하는데 “”””감””””  이  이질감이 있더군요…
      저두 그때 그래서 그냥 로지택으로 돌아왔습니다….
      헌데 이런방법은 어떨까요… 캐드를 전체화면으로 뛰우지말고 약간 적게 즉 97프로정도크기에서
      창오른쪽끝을 스판해서 보조모니터쪽 으로 약간보내면   ..보조로나간부분에 레이어나,속성창등을 붙이면
      그건 캐드화면 내부니깐 될듯도 합니다…
      늘 국가산업발전을 위해 고생 많으셨고…또 한 고생 많으십니다….
      즐거운 주말 되셔요….
    3. bluetrees Lv.0
      2011-08-05T10:08:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 10:08 am
      보조로는 안 넘어가지네요
      저도 넘겨서 써 보았는데 안넘어가집니다.
      관심을 가져주셔서 감사합니다. ^^
