홈/ 질문/Q 99457
등록일: 2013-10-142013-10-14T15:27:41+09:00 2013-10-14T15:27:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock이 안잡혀요
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : EX)- 메이커- 조립, CPU-i5-3.4ghz , 비디오카드등-amd radeon hd 7800
2. 캐드버전 과 종류 : EX) – autocad 2006, 2009
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – EX) Windows 7 32비트+cad2009 , winxp+cad2006
4. 보조프로그램 사용유무 : – EX)  CADMAS9.0
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
질문 1
wblock이 안잡혀요
캐드파일의 생성은 win7-cad2009 로 작성이 되었으며 저장옵션을 cad2004로 해놓고 사용하고 있습니다.
그리고 문제가 되는 피씬느 winxp-cad2006 의 피씨에서 wblock을 만들 수 없다고 하네요..
그 에러메세지는 이러합니다.
“wblock operation rejected due to a proxy ovject that does not allow copying”
도면을 파트별로 나누어야 하는데 많이 불편하다고 하기에 글을 올려봅니다.
ps : 제 컴퓨터 win7-cad2009 에서도 wblock시 캐드가 다운되는 경우가 종종 발생하기도 합니다.
      증상 : 모니터 화면이 하얗게 변했다가 복귀되는데 캐드화면은 여전히 하얗다.
                 그렇다고 캐드파일이 날라가거나 다운된것이 아니라는것은 확인 할 수 있었습니다.
                 화면이 그렇게 된 다음에 저장을 한 이후에 다시 열면 최종 수정사항이 적용이 되어있더군요.
                 또 wblock으로 생성된 파일 또한 정상이었답니다.
                 답이 없기에 wbock 전에 저장하는 습관이 생겼답니다.
                 해결할 수 있는 문제인가요??
질문2
win7-cad2009 에서 줌을 사용하면 선의 각이 틀어집니다.
주로 곡선과 선이 만나는 부분에서 주로 발생이되며, 문제가 있는 부분만 따로 오려다 줌을 하면 또 정상이더군요.
질문3
무한대선인 xline 으로 선을 그리면 보이지가 않습니다.
안그려진것이 아니라 안보이는것으로 말 하는 이유는 트림을 해서 양쪽을 잘라내면 남은것은 다시 눈에 보이더군요..
유용하던 기능인데 이제는 아예 못써요 ㅠㅠ
혹시 대안이 있나요??
  • 82 조회
      2013-10-14T15:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-14 3:28 pm
      위의 컴퓨터 사양은 win7-cad2009의 컴퓨터 스팩입니다.
    등록일: 2004-06-042004-06-04T16:05:08+09:00 2004-06-04T16:05:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    WBLOCK이 안잡혀요
    2000버전을 R14로 변환해서 사용을 하려는데
    R14에서 WBKOCK 가 안잡혀요 COPYCLIP도 안되고요
    “ERROR WRITING/CLOSING FILE”이라는 메시지만 뜨고요..
    해결을 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-06-04T16:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 4:25 pm
        첨부된 도면으로 해보기를…
        처음 도면의 내용에서 3MB 가 되는것은 문제가 있습니다.
        정리를 하니 0.7 MB로 용량이 1/4 로 대폭줄어듭니다.
        계속 문제가 된다면 해당컴퓨터에 다른 원인이 있는것입니다.
        처음 올려준 도면에서도 WBOCK 이 가긴 합니다만…
