홈/ 질문/Q 66263
등록일: 2007-03-212007-03-21T18:45:58+09:00 2007-03-21T18:45:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock삽입이 안되요;
정방위 표시를 만들어놓고 필요할때마다 불러와서 쓰고 있습니다.
그런데 저번에 정방위 표시를 불러오다 오류가 생긴 뒤로 다시 만들어서 쓰려고 했는데 insert를 하면 부적합하다고 하면서 객체삽입이 안 되네요.;;
재정의를 하던지 안하던지간에 안됩니다;
그냥 파일만 열면 열리는데 삽입만 안 되네요;;
  • 5 5 답변
  • 7 조회
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    5 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2007-03-21T18:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 6:53 pm
      해보세요…//레이어필터가 많아요/
      2007-03-21T19:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 7:01 pm
      오작동(복사/붙여넣기 안되는 현상), 치명적오류, 다운등의 문제가 있는 도면에는 울릉도폰트, 레이어필터가 있습니다. 이들을 그냥 놔두면 도면 날아갑니다.
      2007-03-22T09:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 9:00 am
      기존 도면 삽 입도면 모두 insunits 값이 0이맞는지 ……
    5. coocoo Lv.0
      2007-03-22T10:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:47 am
      용량을 보세요. ^^;; 무진장 크군요. 레이어필터를 제거하시기 바랍니다.
      2007-03-23T11:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 11:46 am
      감사감사~
