홈/ 질문/Q 28529
등록일: 2002-02-022002-02-02T20:22:50+09:00 2002-02-02T20:22:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock에 관해서 알려주세요….
wblock에 관해선데요… wblock하구 저장하잖아요… 그리구 현재도면
정리할때 다시 save change.. 나오면 어떻게 해야하는지….
yes하면 wblock저장한게 현재화면으로 바뀌나요? no하면 저장이 안되더
라구요… yes해두 저장한걸 찾을수가 없어요….insert해서 불러오는거
맞죠? …아휴~~~~…그리구 또…. wblock저장할때마다 새로운 이름으로
해야 하나요? 폴더 하나에 저장가능한가요?…
제가 그동안 저장해논것들을 찾을수가 없어서요….
꼭좀 알려주세요… 부탁드립니다….
그럼 …수고들 하시구요~~~~~~~
  • 38 조회
    2. 감각캐드
      2002-02-02T20:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 8:52 pm
      질문 1.) wblock에 관해선데요… wblock하구 저장하잖아요… 그리구 현재도면
      답글 : wblock 작업후 도면을 닫거을때 저장 유/무를 물어보져
      그때 yes 하면 블록잡은놈이 없는 상태로 최종저장이되구여
      no 하심은여 작업중 마지막으로 저장한 형태로
      화일이 보존이 됩니다.
      질문 2.) wblock저장할때마다 새로운 이름으로
      답글 2.)꼭 새로운 이름으로 할필요는 없습니다.
      사용 용도에 맞게 사용자가 정하면 됩니다.
      다른 도면에서도 불러드려 사용할 블록이라면
      다른이름으로 저장을 하시데, 이름만으로도
      도면의 내용을 알수있겠끔 하시는게 편하고요
      도면전체를 블록으로 처리하실때는 같은이름으로
      저장을 하셔도 무방할듯 합니다.
      단 같은이름으로 저장하실땐 주의사항이 만으므로
      가급적 다른이름으로 저장하심이 도면유실을 막을수 있습니다.
      또 블록잡고 저장하실때 저장폴더를 기억해두시거나
      별도의 블록전용폴더를 이용하시면 insert시 편하게
      작업하실수도 있습니다.
