홈/ 질문/Q 112370
바라떼
바라떼Lv.0
등록일: 2020-05-272020-05-27T14:25:29+09:00 2020-05-27T14:25:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock 리습 관련 질문
wblock을 만드는 리습을 만드는 중입니다.
문제는 리습으로 wblock을 만들 경우 창으로 만들 때 보이는 ‘유지’ 옵션이 보이지가 않네요
그래서 wblock을 만들고나면 기존의 객체가 삭제됩니다.
기존의 객체를 삭제하지 않고 유지하면서 wblock을 만드는 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
현재 리습
(command “wblock” path “” pt1 s1 “”)
path = 경로 및 파일명
pt1 = 기준점
s1 = 선택된 객체
  • 129 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-05-27T22:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-27 10:36 pm
      https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/wblock-lisp-routine/td-p/2696828
    3. 바라떼 Lv.0
      2020-05-28T09:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-28 9:33 am
      링크 감사합니다! 다만 내용이 많아서 뭐가 원하는 내용인지를 몰라 다 확인해봐야겠네요 ㅎㅎ
    4. 바라떼 Lv.0
      2020-05-28T13:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-28 1:06 pm
      해결했습니다. 유지 옵션을 따로 주는게 아니라
      wblock으로 내보낸 후 Undo를 이용해서 다시 살려버리는 방식이네요 감사합니다.
