얼마전 문제가 잇어서 캐드를 새로 깔앗는데여~
다른 명령어들은 다 대화상자가 떠여~open.block등등…
혹시나 해서 filedia<-- 요것도 해봤는데 소용없구여~ㅠㅠ
명령어에서 wblock 을 치면
-WBLOCK 출력 파일의 이름 입력: nil
출력 파일의 이름 입력:
요렇게 나오네여~
블럭의 경로를 지정할수 없어서 답답하구여~어쩌다 구런건지 오늘아침 작업할때는 블럭 화일조차 안만들어져 있었는데 인서트 하면 도면은 어디서 있는건지 인서트가 되여~ㅠㅠ
캐드를 2002,2006,2008 이렇게 세종류가 깔려잇는데 세개 모두다 wblock만 대화상자가 안뜨네여~
도와주세여~^^
캐드가 엉망이 되서 아예 새로 깔았거든여~깔면서도 전에는 캐드 깔고 실행했을때는 키젠활성화 창이 떳는데 뜨지도 않아서 캐드 실행해서 정보에 가서 활성화 시켯거든여~요것도 문제가 잇는건지~부탁드려여~정신없으시져? 지송
혹시나 이해에 도움이 될까 싶어서 올리는데여~캐드 다시 깔은이유가 프로그램 2개를 받았는데 드림이라는 거 하구~ idwgTab 인데여 드림깔았을때는 문제가 없었는데 idwgTab 이거 깔았을때부터 리습이 안먹히면서
윗분말씀처럼 cmddia를 해봤는데 해결이 안되네여~
밑에분 말씀을 제가 잘 몰라서여 서티파티 프로그램이 뭔지 잘 모르네여~^^;
어제 작업하면서 보니까
기존에는 wb<--- 요거 치면 -wblock 이케 되게 pgp를 잡아놨거든여~
현재 pgp도 구렇게 되잇구여~
근데 명령상태에서 -wblock<--- 요거 다 치니까 대화상자가 뜨네여~ㅜㅜ array이도 똑같은 현상이 나네여~
명령 상태에서 a<--- array 이케 되게 pgp가 되있구여~
근데 a만
새롭게 설치해서 wblock이 안되고 nil이 나온다면 lisp를 의심할수 밖에 없네요. 서티파티프로그램을 무엇을 사용하는지요?
cmddia 치고 1로 봐꿔주세요
