홈/ 질문/Q 91116
breaker
breakerLv.0
등록일: 2011-03-232011-03-23T14:36:38+09:00 2011-03-23T14:36:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock 저장시 버젼을 자동으로 낮추는 방법좀요
wblock 저장시 버젼을 자동으로 낮추게 설정하는 거 어디서 하죠?
  • 5 5 답변
  • 41 조회
    5 답변
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-23T14:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 2:43 pm
      버전을 낮추다니 무슨 듯인지 모르겠슴미다…..고갱님…
    3. breaker Lv.0
      2011-03-23T18:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 6:13 pm
      저장시 저장 파일 버젼을 2004로 낮추어서 자동 자동저장 하려 합니다.
      wblock 저장하면 새로운 파일이 생기잖아요. 그 파일을 2004로 낮추려면 한번 더 열어서 다시 저장해야 되더라구요. 그냥 한번에 2004로 저장되게 하는 방법이 궁금합니다.
    4. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-23T21:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 9:14 pm
      일단 그 방법은 시도를 안해봐 모르겠음다..고갱님..
      허나 그렇게 할필요가 있을지 의문입니다.. 고갱님..
      모두 저장하고 타프로그램을 이용해 한번에 바굴수 있으니까요..고갱님..
      2011-11-16T10:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 10:26 am
      답변이 좀 거시기 하네요 ^^;
      경우에 따라서 현재 사용버전보다 낮은버전으로 저장해서 버전이 낮은 캐드를 사용하는 다른컴퓨터나 협력업체에 주려고 할때 등등… 낮은버전으로 저장되면 바로 줘도 되는것일듯해서 저도 예전에 알아보던 기능인데….말이죠…;;
      버전 컨버터 프로그램을 사용해서 하면 일괄적으로 버전 변경은 되지만
      근본적으로 그런 프로그램을 안쓰고 캐드내에서 바로 해결하려는 의도로 질문드린것일텐데….
      또한 “고갱님”이란 어감이 별로 안좋은 의도로 사용되었던 것같은데…자제하심이 어떨까 합니다.
      오래된 글이지만 읽게되니 댓글을 달게 되네요.
      좀더 상대를 배려하는 맘이 필요하지 않을까 합니다. ^^;
      네이버같은곳에서 ‘고갱님’을 검색하면 썩 좋은 의도의 말은 아닌것같군요 ^^;
      2011-11-16T10:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 10:31 am
      참고로 저도 말씀하신 기능을 해보다가 안되서 결국 버전컨버터 프로그램으로 변경하곤 합니다 ^^;
