홈/ 질문/Q 27742
등록일: 2002-01-042002-01-04T11:15:05+09:00 2002-01-04T11:15:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock관한 질문입네다.
떠블유블럭을 이용해서 A라는 파일을 만들었슴네다.
그리고 그 파일을 다른 파일에 붙여 넣었지요.
그러던 어느 날이 었슴네다.
A라는 파일을 수정해야했죠..
그래서 수정은 했는디, 이미 A라는 파일이 들어가 있는
다른 파일들을 수정하려면 어떡해야하죠..
일일이 그 파일들을 열어서 지우고 다시 인썰트로 A라는 파일을 불러
와야합네까?
꼭 그래야 합네까?
알려주시라오요..
  • 20 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. hospital
      2002-01-04T11:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 11:19 am
      최동숙님의 글
      그러던 어느 날이 었슴네다.
      A라는 파일을 수정해야했죠..
      와야합네까?
      꼭 그래야 합네까?
      알려주시라오요..
      안녕하십니까….
      제가 알기로는 일일이 수정하는 방법밖에는 없는걸로 알고 있습니다.
      혹시 다른방법이 있으면 저도좀….
      도움이 못되서 죄송합니다.
      그럼 수고하세요
    3. 다갈쵸조
      2002-01-04T11:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 11:34 am
      command : xref
      이것은 insert 와 비슷한 개념이지만 explode로 깨서 수정할수는 없습니다..
      그리고 이것이 삽입된 도면은 원본 A라는 도면만 수정을 하면 자동으로
      다 수정이 되지요..그래서 용량이 아주커서 100 메가정두 댄다 그럼 ZOOM
      한방에 몇분씩 소요가 될때가 있습니다..그래서 각각 분리해서 수정을 하고
      XREF로 합치고 다시 수정은 각각의 나뉘어진 도면에 들어가서 수정하기도
      하지요..
      그런데 님의 경우는 한개의 블럭이 여러도면에 들어가 있는것의 경우인데
      이경우에도 XREF 가 유용할거 같습니다..단점은 EXPLODE 로 깨서 수정이
      안된다..A라는 블럭 도면이 따라댕겨야한다등입니다..
      답변이 되었나 모르겠습니다..
      그럼 즐캐
    4. 알바
      2002-01-04T12:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 12:32 pm
      근데 좀 답답하지 않을까여…
      흔히 도면이라면 자기만 보기위해 그리지는 않죠…
      그 도면을 다른 사람들이 보기도하고 수정도하죠…
      그런데 xref라는 방법을 쓰면 다른 사람이 그 도면을 수정하려 할 때에는
      전혀 할도리가 없겠죠…
      물론 수정하려는 사람이 xref를 알고 있다하더라도 그 원본 도면이 없으면
      그 역시 수정은 불가구여…
      또 다른 사람이 그 원본 도면을 수정해 버리면 다른도면도 같이 수정되어
      버리니까 이 역시 낭패가 아닐수 없겠네여…
      제 짧은 생각이지만 그냥 하나씩 수정하는 편이 xref보다는 나을것 같네여.
      다갈쵸조님 죄송합니다. 좋은 방법이긴한데 단점이좀 많네여…전문가는
      아니더라두 cad로 먹고사는 사람한테는…
