홈/ 질문/Q 30108
등록일: 2002-04-112002-04-11T23:37:19+09:00 2002-04-11T23:37:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Web 에서 캐드파일을 부를때의 인식?
안녕하세요..
캐드 화일인 dwg file을 Web상에 띄웠을때 (Active X or
Java Applet으로) 인식할때의 문제입니다.
Web 으로 올릴때는 어떤 방법으로 올리는지가
젤 먼저 궁금하며 또 Web 으로 올려진 dwg file중에서
만약 방을 클릭하였을때 그것을 어떻게 인식할 수
있는지,,,할수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
AutoDesk에 사용하는 방법과 제가 하려는 방법이
조금은 다를 것이라고 생각합니다. 아니면 같은 수도있구요
저는 캐드 파일을 변환 하지 않고 순수한 캐드도면에서
그 자체에서 방이라든지 객체를 인식할 수 있는지에
대해 궁금합니다..
바쁘시더라도 답변 꼭 부탁 드릴께요
  • 32 조회
    2. 나그네
      2002-04-12T00:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 12:18 am
      방법은 없습니다.
      제가 알고 있는 방법으로는 CAD 파일을 Web에서 VIEWING할수는 있지만 일정한 공간 또는
      객체를 선택하여 위치를 파악할 수 있는 방법은 없습니다.
      다른 방법은 있지만 혼자 작업하기엔 매우 힘든 작업일 겁니다.
