홈/ 질문/Q 27538
등록일: 2001-12-202001-12-20T14:10:17+09:00 2001-12-20T14:10:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Whip을 사용 Explorer상에서 출력시 오류
Whip에서 dwf파일을 열어 바로출력하면 윈도우에러납니다.
버전에 문제가 있는 건가요 Explorer6.0이상 업데이트했구요
다운받은후 사용하면 그래도 잘 될때가 있곤합니다.
무슨이유인지요
os는 winme & windowsxp입니다.
  • 17 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 시삽
      2001-12-20T14:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 2:14 pm
      “Whip에서 dwf파일을 열어 바로출력하면 윈도우에러납니다.”
      라는 말씀이 이해가 안갑니다.
      MS internet explorer에서 dwf파일을 열기 하여 출력을 했다는 말씀인가요?
      그렇게 출력을 하는 방법도 있겠지만..
      dwf파일을 dwg로 변환하여 사용하는 방법도 있으니 참고하세요.
      변환은 별도의 프로그램이 있어야합니다.
      CAD Q&A게시판에서 “dwf”라는 단어로 본문검색을 해 보세요.
