홈/ 질문/Q 99115
등록일: 2013-08-192013-08-19T16:20:08+09:00 2013-08-19T16:20:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
WIN 7 64Bit 에서 2014 32Bit 캐드랑 드림사용…
볼록 오라버니,
휴가는 잘다녀 오셨나요???
시샵님께 물어본다더니, 답장이 안왔나요???
제가 오라버니를 뻥쟁이라고 해서 삐치셨나요????
빨리 공개해 주세여
  • 21 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2013-08-19T17:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-19 5:05 pm
      이 아줌마 완전히 뒷북이시네.
      휴가 갔다가 온지가 몇주나 지났는데.
      자기 필요할때만 들어오는 귀신 회원 ~~~~~~~~
    3. 성현구봉 Lv.0
      2013-08-20T08:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 8:20 am
      win7 64bit  에서 지두 사용하고시퍼요
      갈켜주심안되나유  ^_^ …
    등록일: 2013-07-292013-07-29T12:04:39+09:00 2013-07-29T12:04:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    볼록 오빠
    시샵님께  물어본다더니,  어떻게 됐어요???
    빨리 알려주셔요,,,  지금 기다리는 사람이 많아요ㅡ ~~~
    혹시  오빠  그럴분아닌건 알지만, 뻥치는건 아니죠???
    회사 게시판에 된다고 올려놔서 ,,,  안되면, 저는 뻥쟁이 됩니당 ㅋㅋㅋ
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • CADian Lisp
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2013-07-29T12:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 12:28 pm
        1.   시샵님, 답장이 없어요
        2. 그리고,  저는 뻥이란건 모릅니다,.,
        3. 무슨 의심이 그리많으신지요????
        4. 저는 크리스찬은 아니지만, 예수님은 흠모합니다,,,
        5..성경에 예수님께서도   토마스에게 “너는 나를 보고서야 믿느냐?
        “””보지않고 믿는 사람은 행복하다“””
        고 하셨습니다
        굳이 보시려면   되는 건 보여드릴수있습니다..  저희회사에서는 안된다고 알려진,
        2013,2014  모두,  64비트윈도에  32비트설치해서,  드림까지 잘사용중입니다
        곰플래이어등으로 보셔요
        ** 인증활동사진 첨부합니다
        C 나  WINAPI 기본만 알면,  동영상안에 힌트는 다있습니다
        5분만 고민해보면 할수있습니다
        2013-07-29T15:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 3:45 pm
        **** 경고 *****
        글라라님 , 특정 회원님께 질문을 요구하시면 안됩니다
        게시판에서 지정해 질문하시면,  다른 회원님들이 알아도 답을 하시기
        곤란해짐으로 다른 분들에게 피해가 갈수있습니다
        2013-07-29T22:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 10:04 pm
        와~~~~
        감탄이 절로 나옵니다..     어떻게 한건지… 가르쳐주세요???
        2013-07-30T10:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-30 10:21 am
        시샵님,   어떻게  안될까요???
        볼록 올아버니가  위글에 대해  올려도되는지 여부를  메일보냈다던대,
        굴굼합니다,, 기다리는 사람 많습니당    ,
        2013-07-30T16:17:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-30 4:17 pm
        아이고..괜히 공개한것같네요….
        시샵님께  그렇게  재촉하시면,   제가 입장이 곤란해 집니다…
        글라라님,  좀 기다려 보셔요
        2013-10-20T22:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-20 10:01 pm
        동영상을 봤는데도.. 모르겠어요 해결방법이 cad를 32비트로 깔아버린것 같던데.. 문제는 cad깔때 32비트 버젼을 못깔게 막아버린다는것임.cad 셋업실행시에  안되버린다는것 ㅠ ㅇ알려주세요
      • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
