홈/ 질문/Q 152359
등록일: 2017-05-122017-05-12T17:24:51+09:00 2017-05-12T17:24:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
win to go 에서 다른 컴퓨터로 옮기면 캐드가 실행되지 않나요
win to go 를 설치 해서  사용하다가 다른피씨에 부팅을 해서 캐드를 사용하면 인증을 다시하라고 하고
다시하면 실행이 되지않아 다시 포멧하고 설치해야 되는데  계속 사용할수 있는 방법을 아시는 고수님이 계시면 도와 주십시요
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 부스스 Lv.0
      2017-12-19T11:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-19 11:57 am
      방법이 없을겁니다…..
