홈/ 질문/Q 97288
등록일: 2013-02-062013-02-06T12:21:58+09:00 2013-02-06T12:21:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
win xp 에 ishop.dwg 를 설치했는데…
화면에 ishop아이콘은 설정되었지만 원래의 모형탭이 설정되지않고있습니다
화면에는  현재 리본에 탭 또는 패널리 로드되어 있지 않습니다 라고 화면에 나오는데
 해결 방법 아시는분 도와주세요…..
  • 62 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2013-02-06T15:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-06 3:21 pm
      넵..
      경로설정이 잘못된듯합니다
      1. 지원화일검색경로에 3개 추가하시고
      2. APPLOAD에 목차에 –   스타트부분 리습 올려주시면 됩니다…
      2009라면 수동으로 설정해주셔야합니다..
      볼록2
      2013-02-19T16:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 4:55 pm
      캐디안 기반의 ishopdwg 프로그램은 아래에서 다운로드 가능하네요
      http://www.webhard.co.kr
      – id : cadian2008
      – pw : abc123
      1. 먼저, 캐디안 2012 를 먼저 설치
      –  폴더 :  Guest폴더 >  1. CADian 2012 상업용 >
      –  프로그램 : CADian2012_KorPro_1.1.2.exe 를 설치
      2. 그 다음에,  ISHOPDWG 를 설치
      –  폴더 : Guest폴더> 내리기전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 건축설비 – ISHOPDWG >
      –  프로그램 : CADian2012_ISHOPDWG..exe 를 설치
