홈/ 질문/Q 94492
등록일: 2012-02-292012-02-29T17:26:52+09:00 2012-02-29T17:26:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
win7 64비트 acad2011,2012 64비트 사용 하시는 분..
사무실에서 사용중인 pc 2대에
win7 64비트 acad2011,2012 64비트 사용 중인데..
cad 작업중 객체 선택 복사(Ctrl+c)후 마우스 마우스 스크롤 하면
레이어 0에 해당 된 색상만 흰색으로 변합니다.
regen 해도 색상은 돌아오지 않고, 재 시작 하면 원래 색상으로 돌아옵니다.
pc 2대에서 같은 증상이 나타나는걸로 봐서는
다른분들도 한번쯤은 격은 현상이라고 생각 됩니다.
고수님들의 도움을 기다립니다.
  • 35 조회
    2. AHN GISEOG Lv.0
      2012-05-04T13:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-04 1:35 pm
      win7 64비트 에 캐드 2012에 64비트 사용 중인데 동일 현상입니다.
      이거 캐드 초기 설치시는 안그러는데 이거 저거 유틸들 설치 하다보면 이런 현상이 생기네요.
      해결 방법을 구해봅니다.
      2012-03-15T09:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-15 9:57 am
      출장 다녀 오니 답변 주셧네요..
      답변 갑사합니다..
      autocad2012sp1x64.exe 는 이미 적용 한 상태입니다.
      블록 편집을 하고 나면 색상은 원상태로 복귀 되네요.
      2012-03-02T16:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-02 4:09 pm
      넵..  우선 기본적으로….
      서비스팩 업데이트 해주셔요
      2011
      http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD2011Update2x64.exe
      2012
      http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2012sp1x64.exe
      링크 걸었습니다…
      볼록2
