홈/ 질문/Q 98399
등록일: 2013-06-032013-06-03T00:24:25+09:00 2013-06-03T00:24:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
win8에서오토캐드2006실행이가능한지요?
10년간 노트북(win xp)으로 건축설계 작업하다가…
컴 성능이 저하되어서 5월말 노트북을(os64bit) 새로 구입했는데…
오토캐드 / 캐드파워 2006을 몇년간 써오다가
캐드파워없이 오토캐드2010으로 변경하니깐
사용하기가 아주 불편해서 고민입니다…
노트북  컴퓨터을(os32bit)로 다운해야 되는지?
아니면 오토캐드2010버전 이상으로 적응해야 되는지?
어떤 방법이 좋을지 고민입니다…
win8에서 오토캐드2006 / 캐드파워2006 사용방법은 없는지?
고수님의 고견을 듣고 싶습니다…
  • 12 12 답변
  • 75 조회
    12 답변
      2013-06-03T08:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 8:45 am
      네..  즐거운 월요일 일찍 출근 하시내요….
      파워캐드는 잘모릅니다…요즘은  별로 사용하는 사람이 없으니, 일부러 테스트도 못하겠고요…
      듣기론 그회사는 예전에 일부러 락을 풀어  돌렸다고하던데…  암튼
      분명히 말씀드릴수있는건 2006도  WIN8 에서  잘됩니다….
      저희회사에서  잘사용하고 있습니다.  단 3가지 명령이 않되는데 잘쓰는 명령이 아닙니다
      WIN8 도 32비트  64비트가 있는데,
      64비트면  세계최고의 캐드유틸인  드림이 힘듭니다
      *******   설치 방법  *********
      고캐드에서 검색하면  알수있을겁니다…
      2013-06-03T09:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 9:14 am
      음  블럭아, 누님이  검색하니깐 방법이 안나오는데.
      귀찮터라도
      자세히 올려 주면 안돼겠니 ???
      누님이 나이가 드니까 총명함이 예전같지않구나,,,
      너도 나이들어봐라,,,머리가 예전같지가않아
      2013-06-03T09:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 9:22 am
      볼록2님 답변 감사합니다…
      제 컴은 win8 (os-64bit)입니다
      컴 구입업체(국제전자센터)에서는 안된다고 하는데…
      방법도 있고, 잘 된고하니 희망을 가지고…
      컴 구입업체에 가서 상담해야 겠습니다…
      설치방법은 등록번호70631 – koko038(2013, 5,22) 답변 내용과 같은것 인가요?…
      2013-06-03T09:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 9:27 am
      ********* WIN8 64비트 에서   AUTO CAD 2005,2006 2007, 2008 설치 의 핵심  ********
      1. 설치화일을 모두 하드디스크 아무 폴더에 복사합니다
      2. 탐색기로 안에 들어가면,  ACAD.MSI 설치 본이 보입니다
      Setup.exe 로 설치하시면 바로 에러납니다…  이게 핵심입니다
      3. ACAD.MSI 를 마우스오른쪽 – 속성 –  호환성 – WIN XP SP3 로 하시고
      아래쪽 – 관리자권한으로실행 체크 ..닫고
      다시  ACAD.MSI 마우스오른쪽 –  “”설치””  로 하시면 잘됩니다….
      4. WIN8 32비트도 마찮가지로 하시면되고,  단 64비트일지라도 3비트를 설치하셔야합니다
      세걔  최고의 캐드유틸 드림은  WIN8  64비트에서는  “”자연스럽게설치””  는   안됩니다…
      5 . 2005부터 풀버전은  64/32비트 통합CD에  들어있습니다..
      이건 XP 도 64비트가 존제함으로 그렇습니다…     이부분은   정품사용자라면,
      당연히   OS 비트수에 맞게 설치하면될것이고, 우리 고캐드회원님들은
      그럴리 없으시겠지만,  정품이 아니라면,윈도가 64비트일지라도   32비트로 설치해야합니다
      6…그외의 방법으론  버쳐박스나, Vmware,  등 가상PC를 돌리는것인데,
      출력시 문제가 많고,  설치가 까다로워 권해드리고, 싶지는 않습니다
      볼록2
      2013-06-03T09:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 9:43 am
      그런데.  글라라님, 토끼띠시라면서
      도데체  연세가 아찌 되셔요???
      2013-06-03T09:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 9:44 am
      댓글 굉장히 보기 안 좋네요.
      보아하니 볼록님과 친분이 있는것도 아닌데 다짜고짜 반말하시고.
      실제로 볼록님보다 연장자라고 하실 지라도 지켜야 할 예의가 있는 법입니다.
      경고도 한 차례 받으신 걸로 알고 있는데 달라진건 없으시네요.
      예의좀 지켜주시기 바랍니다.
    8. [Deleted User]
      2013-06-03T11:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 11:17 am
      그래 ~ 누님은 75 토끼란다
      넌  84 쥐띠냐 96 쥐띠냐??
    9. [Deleted User]
      2013-06-03T11:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 11:50 am
      글라라님,,,  어처구니 없습니다
      저는 72년 쥐띠입니다   아들이 둘입니다
      앞으로 반말은 삼가해 주셔요,
      제 막내 여동생이  75년생입니다 저는 4형제이고
      위로 누님 둘 두분 계시고  바로 밑에 여동생이 있습니다
      친여동생이 반말을 해도  기분이 썩 유 쾌하지는 않을터인데,
      생전 뵌적없는 분이 다짜고짜 반말하시면,  제가  어떻겠습니까???
      이제까지 있었던일은 없던걸루 생각할터이니, 앞으로는   좀  삼가해 주셔요
      부탁드립니다
      볼록2 올림
    10. [Deleted User]
      2013-06-03T12:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 12:19 pm
      볼록2님 자세한 설명에 감사 드립니다…
      저 때문에 클라라님, 볼록2님하고 싸우시게 되었네요…
      볼록2님이 72년생이고, 클라라님 75년생이고…서로 화해하시고…
      좋은날 더 좋은날 되시길…
    11. [Deleted User]
      2013-06-03T12:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 12:23 pm
      ㅎㅎㅎㅎ천우신조님 때문이 아닙니다.
      저도 왜 그런가 궁금해서 찾아봤는데…….ㅋㅋㅋㅋㅋ
      그냥 댓글에 ‘글라라’만 검색해도..~ 대충~ 알게되요~
    12. [Deleted User]
      2013-06-03T18:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 6:18 pm
      아잉  ~~  그럼 72쥐띠라고 하셔야징~~`
      글들이 뉘앙스가 어려보여서 그만 실수를 ~~~
      오라버니 그동안 실례가 많았어염 …
      이제 반말 안할께염
    13. [Deleted User]
      2013-06-03T20:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 8:47 pm
      네..
      저가 글을 쓸때   어려보이게  올렸나봅니다
      글라라님덕에  제가 몇번이나,  탈퇴하려했는지 모릅니다,,
      시샵님 아니었으면,  벌쌔 탈퇴했을겁니다
      이제부터 반말로 딴지걸지마시고, 잘 좀 봐주세요  부탁드립니다
      볼록2
