홈/ 질문/Q 63940
등록일: 2006-12-082006-12-08T16:12:15+09:00 2006-12-08T16:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
window select시 객체를 다 포함을 않해도 선택 됩니다..ㅡㅡ;;
안녕하세요..
객체를 선택할떄 window로 선택하면 선택한 공간안에 객체가 다 들어가야 선택이 되어야 하는데 조금 씩만 걸쳐도 선택이 됩니다.
꼭 Cross_windows 처럼 선택 되신다고 보면 됩니다..
아주 조금 걸치는건 않그런데 좀만 더 걸치면 바로 선택 되버리네요..
해결 방법 좀 갈쳐주세요..
  • 34 조회
    2. 스노우
      2006-12-08T17:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 5:19 pm
      윈도우 선택시….왼쪽에서 오른쪽으로 하는 방법하고 오른쪽에서 왼쪽으로 하는방법하고 틀리는건아시죠…아주기본인데…. 왼쪽에서 오른쪽으로 드래그해도 선택이된다면…아무래도 설정이나 리습이 쓰였거나그렇겠죠…
      2006-12-08T16:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 4:42 pm
      offset
      2006-12-08T16:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 4:28 pm
      방법은 없습니다.. cad의 셀렉트라는것이 화면상에 보이는것과 연관이 많습니다.. window로 잡는다해도 보이는 화면이 멀다면 걸치는객체도 잡힐수 있습니다.. 가까이서 잡는수 밖에요
