홈/ 질문/Q 92962
등록일: 2011-09-222011-09-22T13:42:33+09:00 2011-09-22T13:42:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
window7에서 auto cad2006 호환문제
 window7을 사용하는데 auto cad 2006을 사용해야 해요
호환이 안되는데 사용할 수 있는 방법이
아에 없는건가요?
  • 22 조회
      2011-09-22T13:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 1:46 pm
      넵…  공식적으론 2007서비스팩2부터지만,
      사용가능합니다…  저는 한 1년가까이 잘썼습니다
      아래글 참고하셔요
      볼록2
      2011-09-22T19:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 7:48 pm
      꼭 까실려면,
      인터넷에 닷넷크리너 ” .NET Framework Setup Cleanup Utility “
      받으셔서 순서대로하시면 되는대요  아래 보셔요
      순서 ,,,,
      1. 크리너인스톨하고 실행 현재깔린 닷넷 싹 지움
      2. 재시작후 2006폴더에 setup.exe화일 마우스오른쪽
      3. 호환성에서 XP 로 하고 관리자권한체크후 설치시작
      …요러면 잘깔립니다…  설치후 반드시 바탕화면 바로가기 마우스우클릭
      위와같이 호환성 XP / 관리자권한체크 햊시면 됩니다
      …이제(캐드깔았으니)  닷넷  3,5이상깔아서 윈7의; 안정성확보….]
      뭐 저는 잘쓰고 있습니다
      이 댓글을..
      삭제 수정 답글
      2011.06.29 00:16:33
      볼록
      왜 이래야하냐고 여쭈시면
      주된원인은 캐드버젼과 닷넷버젼때문이랍니다..
      즉..2005/6 – 닷넷1.1
      2008이상 2.0이상 등등…
      크로스 호환성은 없습니다…
