Lv.0 등록일: 2011-09-222011-09-22T13:42:33+09:00 2011-09-22T13:42:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian window7에서 auto cad2006 호환문제 window7을 사용하는데 auto cad 2006을 사용해야 해요 호환이 안되는데 사용할 수 있는 방법이 아에 없는건가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-09-22T13:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 1:46 pm 넵… 공식적으론 2007서비스팩2부터지만, 사용가능합니다… 저는 한 1년가까이 잘썼습니다 아래글 참고하셔요 볼록2 [Deleted User] 2011-09-22T19:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 7:48 pm 꼭 까실려면, 인터넷에 닷넷크리너 ” .NET Framework Setup Cleanup Utility “받으셔서 순서대로하시면 되는대요 아래 보셔요 순서 ,,,,1. 크리너인스톨하고 실행 현재깔린 닷넷 싹 지움2. 재시작후 2006폴더에 setup.exe화일 마우스오른쪽3. 호환성에서 XP 로 하고 관리자권한체크후 설치시작 …요러면 잘깔립니다… 설치후 반드시 바탕화면 바로가기 마우스우클릭 위와같이 호환성 XP / 관리자권한체크 햊시면 됩니다 …이제(캐드깔았으니) 닷넷 3,5이상깔아서 윈7의; 안정성확보….] 뭐 저는 잘쓰고 있습니다 이 댓글을.. 2011.06.29 00:16:33 볼록 왜 이래야하냐고 여쭈시면 주된원인은 캐드버젼과 닷넷버젼때문이랍니다.. 즉..2005/6 – 닷넷1.12008이상 2.0이상 등등… 크로스 호환성은 없습니다…
아래글 참고하셔요
볼록2
순서 ,,,,
뭐 저는 잘쓰고 있습니다
즉..2005/6 – 닷넷1.1
2008이상 2.0이상 등등…
크로스 호환성은 없습니다…
