홈/ 질문/Q 97771
등록일: 2013-03-282013-03-28T19:25:20+09:00 2013-03-28T19:25:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Windows 8에서 설치 할 수 있는캐드?
현재 윈도우 8이 나왔는데 설치 가능한 제품은 있나요?
알고 싶어요
‘오토캐드 버전이 무었인지 아니면 14가 나와야 깔리는지요?
  • 35 조회
      2013-03-29T03:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 3:55 am
      넵…
      *** 정리하겠습니다
      1. 공식적으로 오토데스크에서 테스트후, 문제없음을 증명된버전은 2013 버전입니다.
      아래 링크확인
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?id=19048377&linkID=9240617&siteID=123112
      2. 하지만, 제가 테스트한바로는 2011 2012 2013 보두 잘 설치되고 문제없이 작동됨을 확인했습니다
      단 방법이 있습니다..
      ***벙법***
      .NET FRAMEWORK  이 완벽히 , 안정작으로
      “””미리”””설치되어있어야합니다…
      즉…  오토캐드 설치이미지나, DVD에서 설치시 , WIN7 / XP 는 .Net 이 설치않되있으면,
      오토캐드 인스톨러에서 미리설치후,  캐드설치합니다만,
      WIN8의경우는 .NET이 “””미리””설치되어있지않으면 약간깔리다가 오류가납니다
      그럼 인터넷으로 닷넷을 다운받아야하냐면 그럴필요없습니다
      설치이미지나     DVD 에 포함되있습니다…  아래경로입니다
      V 2011 : x64(x32)supportdotnetfxwcudotNetFrameworkdotNetFx35setup.exe
      V 2012 : 3rdPartyNET4wcudotNetFrameworkdotNetFx40_Full_x86_x64.exe
      V  2013 : 3rdPartyNET4wcudotNetFrameworkdotNetFx40_Full_x86_x64.exe
      3.또한 닷넷 설치후, 머뭇거림없이 바로 윈도 재시작후,  설치하시면 됩니다
      4. 설치시 반드시 , SETUP화일 마우스오른쪽 – “”관리자권한으로실행””으로 설치하셔요
      볼록2
