홈/ 질문/Q 28949
등록일: 2002-02-222002-02-22T08:30:49+09:00 2002-02-22T08:30:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
windows xp에서 설치한 cadr14가 실행안됨
빈번한 질문에 유사한 질문이 있어 확인해보니 약간 다른 내용이네요.
xp에서 cadr14를 설치했는데, 실행시키니 fatal error가 뜨더라구요.
이유가 뭔지 알수가 없군요. 아시는 분 답변 부탁드려요.
  • 39 조회
    2. 새내기...
      2002-02-22T16:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 4:08 pm
      안녕하세요..
      저두 잘은 모르지만…
      저두 얼마전에 xp가 쓸만 하다는 말에 xp를 설치했는데…
      캐드가 안되더군요.. 그래서 여기 저기 물어보고..
      autodesk에다가도 전화해서 물어 봤더니만…
      xp가 cad14를 지원을 못해줘서 그렇다고 하더군요…
      14는 나온지가 좀 오래 되었잖아요..
      cad2000은 될수도 있지만.. 확실하진 않다더군요…
      근데 주위 아는사람이 xp깔고 다시 2000깔아서 잘 쓰고 있다고 하니..
      2000은 괜찮은가 봅니다….
      도움이 되셨는지 모르겠네요…
      그럼 이만…..
