홈/ 질문/Q 158984
등록일: 2007-10-182007-10-18T08:52:30+09:00 2007-10-18T08:52:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
window\system32\macromed\flash\uninstFL.exe 파일이 없는 경우???
놋북 새로 구입하면서 inventor를 새로 깔려니 다들 아시겠지만
1406에러가 발생하네요.
근데 flash8a이상인 파일을 삭제해야하는데 읽기전용파일 혹은 현재 사용중이라는 error만 뜨고 지워지지가 않습니다.
전장혁님의 tip에는 uninstFL.exe가 있는데 제 놋북에는 이 파일도 없네요.
고수님들의 도움을 다시 한번 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-10-18T22:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 10:46 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=206&start=51
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-10-18T22:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 10:46 pm
      재 설치시 저도 항상 이 놈이 걸리는 데요 전장혁님께서 올리신 글 중 레지스트리 권한 방법으로 해결합니다.
      2007-10-18T11:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 11:18 am
      제어판에 프로그램 추가 제거에 보면 플레시 플레이어있을꺼에요 … 그거 지우시면되요.. 지워도 안되면 한번더 플레시 플레이어 설치하시고 다시지우시면 바로 될꺼에요
