홈/ 질문/Q 41165
등록일: 2003-09-152003-09-15T16:19:41+09:00 2003-09-15T16:19:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
winmark.shx에대하여
winmark.shx를 다운받아서 쓸려구 cad안에 있는 fonts에 저장했는데 열리지가 않아요!사용방법이 잘못됐는지…
어케 해야하는지 좀 갈켜주세요!
꾸벅^^
  • 161 조회
      2003-09-15T16:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 4:43 pm
      winmark.shx는폰트파일의 속성을 가지고 있는 선(line)입니다.
      즉, 글꼴의 정보는 하나두 없이 달랑 선하나 그리는 내용이 들어가 있는 것입니다.
      winmark.shx 는 CIMCAD라는 제품의 개발사에서 만든 파일로 창문을 그릴때 창문의 중심선(?)을 표시하기위해 만들어진 것입니다.
      만약 도면으 여는데 winmark.shx 가 없다고 나오면 fonts 폴더에 넣어두시기만 하면됩니다.
      따라서 winmark.shx 를 이용하여 text style을 만드는 것은 아무런 의미가 없습니다.
      그럼…
