홈/ 질문/Q 111096
등록일: 2019-03-212019-03-21T17:02:53+09:00 2019-03-21T17:02:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
WIPE OUT
CAD 2017버전입니다.
치수가 다른 선들과 겹쳐서 겹친선들을 WIPEOUT으로 가리려고 합니다.
가렸더니 치수마저 보이지 않습니다.
치수는 보이게 하는 명령어좀 알려주세요.
너무 초보적이네요 ^^;;
  • 225 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    널만나면
    널만나면Lv.0
    등록일: 2014-04-292014-04-29T10:40:14+09:00 2014-04-29T10:40:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    wipe out
    이전에 설치된 캐드에선 wipe out 명령어 치고 모서리점들이 자유롭게 스트레치가 되어 수정이 가능했는데 현재사용하고 있는 컴퓨터에선 블록처럼 하나의 덩어리로 생성되어 수정이 안되네요..
    혹시 아시는분 있으면 알려주세요~ ㅠ
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      2. 널만나면 Lv.0
        2014-04-29T14:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 2:53 pm
        초기화 다 해봤는데 안되네요..
        제 자리에서 와이프아웃 만든 파일을 다른 컴퓨터에서 열어보니 라인이 수정이 됩니다…
        이건 멍미..
        암튼 신경써주셔서 너무너무 감사해요~ 혹시 해결되면 올릴께요 ㅠ
        2014-04-29T14:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 2:42 pm
        아뇨,…
        분명 어디 변수가 꼬인듯합니다…
        1. 우선 간단 초기화를 해봅니다
        명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정.,,,
        2. 이렇게 해도 같으면,  심화 초기화
        캐드종료후,   시작버튼 – 오토데스크 – 오토캐드 2XXX  –  “”기본값으로 재설정””
        해보셔요
        만약 그래도 마찮가지라면, “자동구속””등 옵션이 걸릴수있으니
         도면을 한번 올려 주셔요
      4. 널만나면 Lv.0
        2014-04-29T14:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 2:31 pm
        볼록님 ^^
        자세히 설명해주셔서 감사합니다.
        그런데 말씀하신대로 해도 라인은 수정이 안되요…ㅎㅎㅎ
        라인 선택하면 한덩어리로 잡혀서 모서리 잡고 늘였다 줄였다가 안되네요..
        다시 깔아야 할까요 ㅠ
        2014-04-29T12:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 12:38 pm
        넵…
        Tframes는 오토캐드설치시 같이 설치하는 “”보너스툴””  또는 익스프레스툴이라고도하는
        유용한 툴의 명령입니다..  아마도  캐드 설치시그냥 기본으로 설치하신 모양입니다
        그렇다면,  추가로설치하려면, 귀찮으니깐,,,  사실은,  TFRAMES가 여러모로 유용하지만,
        급한대로,  WIPEOUT  >>> 엔터  >> F  >>엔터 1(ON)  하시면 되고,
        참고로,,,,,모든 이미지, 클립류 객채, 블럭류의  테두리 프래임은,  TFRAMES 로 제어가능합니다…
      6. 널만나면 Lv.0
        2014-04-29T12:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 12:18 pm
        답변 감사합니다.. 말씀주신대로 실행해본 결과
         FRAMESELECTION. 1로 되어있고
        TFRAMES 명령어가 없다고 나오는데…왜 이런걸까요? 흑
        2014-04-29T11:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 11:10 am
        넵. 두가지. 변수에영향을. 받습니다
        FRAMESELECTION. 1
        TFRAMES.       1
        확인해보세요
