wipeout으로 배관을 만들고 출력을 하면 직각은 제대로 가려지는데 45도로 돌리면 양방향을 대각선 꼭지점으로 전부 가려져서 보이지가 없습니다..이것저것 다 해보아도 소용이 없습니다..
고수님들 부탁 드립니다…
wipeout 잘 안될때 쓰던방법인데 해치 넣으세요 ^^ 255번 말구 세자리로 되어있는 색으로 넣어버리세요 ^^
도면을 한번 올려 보시는것도 한 방법일듯 해요 ^^ 제가 이해를 잘못 했을수도 있고요 ^^
전 잘 모르겠는데.. 정 답답하시면 정말 도면을 한번 올려보셔요.. 어느 지나가던 고수님이 후다닥 해결해주실지.. ㅋ
저도 말뜻은 잘모르겠는데 배관 만든것을 블럭을 잡아서 해보세요 ^^ 한글 해석이 어렵네요 ㅋㅋ
상부를 보시면 벤트배관과 주철배관을
wipeout하고 다른건 전혀 문제가 없습니다.출력시에만 이상합니다..
벤트랑 주철배관이 어떤건지를 모르겟네여..^^;;;;; 전 건축이라….
출력을 해보시면 쉽게 알수 있습니다…^^
