홈/ 질문/Q 100226
등록일: 2014-01-292014-01-29T09:48:42+09:00 2014-01-29T09:48:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wipeout 된 도면 출력시 검정색으로나옵니다
PDF상에서는 제대로 나오던 틀이
tif로 변환해주니 검정색으로 나오네요.
원도면을 봤더니 해당부분이 wipeout을 쓰고있는걸 볼수있었는데요
다른도면은 괜찮은데 유독 이도면만 이러네요 . .. 원인이 뭘까요
  • 8 8 답변
  • 928 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    8 답변
      2014-01-29T10:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 10:57 am
      제 눈이 이상한가요?
      둘다 검정색인데요.
      2014-01-29T11:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 11:24 am
      제 PC상에서는 틀이 나와서 이야기 한건데 다른데서는 안보인다는 말씀이신가봐요
      근데 그게 중요한건 아니고 wipeout 명령어 사용한 틀은 검정색으로 나옵니다
      미리보기 할때는 잘나오는데 변환만 하면 저렇게 나오네요..
      2014-01-29T12:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 12:04 pm
      캐드 파일 줄수 있으면 줘보아요.
      지가 살포시 바꿔드릴께용
      pdf라도. 되면… 바꿔보고요
      2014-01-29T12:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 12:19 pm
      넵 원인을 알수있을까요?
      2014-01-29T12:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 12:40 pm
      전 잘 되는데요?
      DWG to PDF.pc3을 써서 PDF로 저장했습니다. 기본으로 주는 플로터를 쓰니 말짱하네요.
      TIFF로 변환해도 문제 없구요.
      폰트, 플롯스타일 등이 없어서 이미지 첨부하진 않겠습니다.
      2014-01-29T13:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 1:25 pm
      이게 맞나요?
    8. [Deleted User]
      2014-01-29T13:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 1:42 pm
      네 두분다 감사드립니다. 원인을 알았네요
      PDF크리에이티브를 써서 pdf로 저장하였을때는 안되던게
       기본으로 쓰는 플로터를 쓰니 되네요
    9. [Deleted User]
      2014-12-01T09:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-01 9:46 am
      만약 어도비PDF 로 출력하시려면 출력옵션에서 기능체크하시면 하얗게 나옵니다.
      출력>하단에 고급>상단에 이미지로 인쇄에 체크
