홈/ 질문/Q 111782
등록일: 2019-09-302019-09-30T10:49:33+09:00 2019-09-30T10:49:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wipeout 배치탭에서 사용시 모형탭에있는 선들이 보여요
다른파일들은 모형탭에있는 선들이 다 가려지는데
한파일만 객체가리기를 해도 모형탭에 있는 선들이 다보여요
출력시 도면공간 젤 마지막으로 출력누르고해서 출력하면 보이지는않는데
도면작업할때 객체가리기가 자꾸보여서 가렸는지 안가렸는지 헷갈려요..ㅠㅠ
캐드고수분들 도와주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
(draworder도 다 해봤습니다 이문제는아닌거같아요..ㅠㅠ
배치탭을 우선으로 보이게 해야하는거같은데 방법을모르겠습니다. ㅠㅠ)
  • 352 조회
      2019-09-30T11:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-30 11:04 am
      앗 방법알아냈네요!!
      저처럼 고민하시는분들있을것같아서 올려봅니다!!
      간단한방법인데요 간혹 이런 파일들받게되면 당황하지마시고!!
      배치탭에서 마우스우측클릭해서 페이지설정관리자 들어가신다음에 수정누르고
      거기서 도면공간 맨 마지막으로 출력 클릭해주시고 확인후 닫으시면 됩니닷!!
