홈/ 질문/Q 90075
등록일: 2010-12-152010-12-15T15:46:05+09:00 2010-12-15T15:46:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wipeout 으로 객체가리기를 했는데 출력하면 가려지지않아요…
화면상에는 가려져 있는걸로 나오는데 출력하면 그대로…
프린터 설정에서 그래픽으로 하고 출력하니 검게나옵니다..
고수님들의 지도편달 부탁드려요~~
  • 5 5 답변
  • 2k 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    5 답변
      2010-12-15T15:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 3:49 pm
      1. 출력창에서 음영플롯이 와이어프레임인지 확인
      2. wipeout 의 레이어가 defpoint 또는 인쇄가 꺼져있는 레이어인지 확인->출력선으로 변경.
      해보세요.
      2010-12-15T16:12:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 4:12 pm
      그래도 출력이…
      다른방법이 없을까요?
    4. 마도 Lv.0
      2010-12-29T13:28:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-29 1:28 pm
      저도 아직 완벽하게 해결 하지못했습니다만 댜량으로 출력을 할때 캐논 플로터에서 발생하는 문제입니다. HP플로터에선 경험해보지 못했던 문제죠. 어쩔수 없이 재부팅하고 출력하면 잘 나옵니다. 헌데 재부팅 뒤 한번 출력하고 나서 다시 출력하려고 하면 다시 wipeout 이 안먹는 현상이 반복되죠. 결국 재부팅하고 다시 출력!  여러모로 찾고있습니다만 해결이 잘 안되는군요.
    5. 마도 Lv.0
      2010-12-30T11:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-30 11:53 am
      캐논플로터의 경우 해결했습니다.
      일단 프린터설정-레이아웃-특별설정-Finezoom-아니오 로 설정해주면 됩니다.
      상담원과 원격으로 해서알아낸 정보입니다. 확실히 그렇게 하니 두번째 부터는 출력에 이상이 없습니다.
      2012-06-08T15:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-08 3:39 pm
      wipeout 선의 레이어가 defpoints 인지 확인하고 def~ 레이어라면 일반 레이어로 변경후 다시 해보세요..
