Lv.0 등록일: 2003-04-252003-04-25T16:38:47+09:00 2003-04-25T16:38:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian wmf로 그림화일 생성시 궁금점. 캐드화일에서 솔리드 넣은 부분에 자꾸 선이 들어가는데 왜 그런건지?.. 선들을 없애는 방법은 없는지?.. 가르쳐주세요. 캐드프로그램은 2002이랍니다.. ^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-04-25T23:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 11:14 pm 제 경우는 솔리드를 넣고 변환하면 그렇게 되더군요 어디서 wmf화일을 사용하실지는 몰라도 캐드자체내에서 불러서 사용하실경우는 솔리드 없이 wmf로 변환하고 불러들여서 해치를 하면됩니다. [Deleted User] 2003-04-28T12:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-28 12:52 pm 아마도 화면 출력이나 프린터 출력시로 보아지는데 이때는 해상도를 더 좋게 주어서 출력하면 될거 같습니다. 원래 솔리드하면 단순히 표면을 덮는다고 생각하시는데 캐드로 프로그램인지라 세분하여 색을 칠하는거 같습니다. 그래서 그렇게 선들이 들어간걸로 나옵니다. 또 wmf를 캐드로 insert하면 색은 남아 있는데 솔리드는 모두 없어지고 선들만 남게되죠.^^
