홈/ 질문/Q 49210
등록일: 2004-11-032004-11-03T10:30:25+09:00 2004-11-03T10:30:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
world ucs를 움직일수가 있나여?
new로 새로 지정을 한다고 world ucs 의 0,0이 움직이는건 아닌것 같은데요…
world 자체를 움직일수가 있을까요
  • 11 11 답변
  • 44 조회
    11 답변
      2004-11-03T17:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 5:26 pm
      UCS를 전환하는 명령만 넣으면 되는데요…. ㅎㅎㅎ
      2004-11-03T17:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 5:25 pm
      (defun c:of3 (/ a b p1 p2 a_p10 a_p11 b_p10 b_p11 of3_ang10 of3_dist10 of3_dist10 of3_dist11)
      ;평행한 두선의 중심선 그리기
      (setvar “osmode” 0)
      (setq a (entsel))
      (setq b (entsel))
      (command “ucs” “w”) ;; UCS를 W로 전환
      (setq a_p10 (of3_get_dxf a 10))
      (setq a_p11 (of3_get_dxf a 11))
      (setq b_p10 (of3_get_dxf b 10))
      (setq b_p11 (of3_get_dxf b 11))
      (of3_po_chk a_p10 a_p11 b_p10 b_p11)
      (command “dist” a_p10 b_p10)
      (setq of3_ang10 (angle a_p10 b_p10))
      (setq of3_dist10 (getvar “distance”))
      (command “dist” a_p11 b_p11)
      (setq of3_ang11 (angle a_p11 b_p11))
      (setq of3_dist11 (getvar “distance”))
      (setq p1 (polar a_p10 of3_ang10 (/ of3_dist10 2)))
      (setq p2 (polar a_p11 of3_ang11 (/ of3_dist11 2)))
      (command “line” p1 p2 “”)
      (setvar “osmode” 0)
      (command “ucs” “p”) ;; 이전 UCS로 복귀
      (defun of3_po_chk (p1 p2 p3 p4)
      (setq of3_po_cr (inters p1 p3 p2 p4 ))
      (if of3_po_cr
      (progn
      (setq b_p10 b_p11)
      (setq b_p11 (of3_get_dxf b 10))
      (prin1)
      (defun of3_get_dxf(ga gb)
      (cdr (assoc gb (entget (car ga))))
      2004-11-03T11:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 11:20 am
      world 는 고정이니.. lisp 변경이 더 쉬울 것 같군요
      2004-11-03T10:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:59 am
      음 어려워진당.. ^^;; ucs를 자주바꾸시나본뎅 할때마다 바꾸기도 뭐하구.. ㅡ.,ㅡ;
      2004-11-03T10:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:54 am
      에고 엔터를 ㅠㅠ…리습 게시판에서 어느분께서 선분 중간에 선분을 긋는 리습을 만들어주셨는뎅…그게 ucs변경하면 안먹히걸랑요 ^^
      2004-11-03T10:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:53 am
      아…
    8. [Deleted User]
      2004-11-03T10:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:48 am
      음 왜 꼭 월드를 바꿔야 되는지 이유가 궁금하네용 그럴필요가.. 신규만들어서 사용자 정의로 얼마든지 쓰셔두 되는뎅..
    9. [Deleted User]
      2004-11-03T10:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:46 am
      진정 월드는 못 바꾸나여? 아흑 ㅠㅠ 못 바꾼다니깐 더 바꾸고 싶네염
    10. [Deleted User]
      2004-11-03T10:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:43 am
      음 월드는 표준이기때문에 안바뀌죠…. 이명령어는 사용자ucs 니까요
    11. [Deleted User]
      2004-11-03T10:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:42 am
      그렇게 움직이곤..다시 world로 하면 예전 0,0 위치로 바껴버리는데염? 그럼 월드는 안 바꼈다는 얘기가 아닌가요..
    12. [Deleted User]
      2004-11-03T10:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:36 am
      움직입니당 ^^; ucs or
